Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Rekuperator - kotłownia czy strych
    Na forum w innych wątkach wyczytałem, że rekuperator nie może być w pomieszczeniu gdzie jest wentylacja grawitacyjna. Czy coś w tym temacie zmieniło się?
    Planuje montaż w kotłowni gdzie będzie umieszczony kocioł gazowy.
    Czy jest to dobre rozwiązanie?
    Mam również opcje strychu nieogrzewanego.
    Dlaczego niby rekuperator jako urządzenie nie może się znajdować w kotłowni? Przecież i tak zaciąga powietrze z zewnątrz i wyrzuca zużyte również na zewnątrz. Lepiej dać go w kotłowni i mieć łatwiejszy dostęp do wymiany filtrów, a i nie trzeba będzie go izolować dodatkowo.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Lepiej. Jesli dzisiejsze kotły gazowe nie muszą być instalwane w kotłowni, to po co sobie taką robić w domu.
    Same problemy z tym są - inna wentylacja, coroczne przeglądy kominiarskie itp.
    24.321
    Cytat Napisał artek38 Zobacz post
    Obydwa miejsca z wentylacją grawitacyjną, więc chyba nie uwierzyłeś (słusznie) w to, że nie można rekuperatora tam montować?
    Umieszczenie rekuperatora w przestrzeni nieogrzewanej stwarza problemy. Więc lepiej w kotłowni (a i dostęp do wymiany filtrów będzie wygodniejszy).
    24.321
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Jak masz instalację gazową to i tak musisz robić przeglądy co roku.
    To widocznie może to było w nawiązaniu do innej kwestii.
    Zatem montaż w kotłowni.
    Powiedzcie jakie rozdzielacze? Plastik czy coś innego?
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Plastik czy metal - jeden czort. Ważne aby był odpowiedni dobór przepływów, średnic rur czy odpowiednie ich prowadzenie. Bez tego to najlepszy reku nie pomoże.
    A instalują w kotłowni najlepiej.
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
