Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Łączenie rur PP-R z PP
    Witam wszystkich, mam takie pytanko. Dotyczy ono instalacji wodnej zgrzewanej.
    Czy można zgrzewać ze sobą rury PP-R z PP?
    Chodzi mi że ta rura zielona pp-r (ma w środku aluminium) i czy jak ja zgraduje, to moge ja zgrzać z szarą pp (bez tego aluminium)?
    Z góry dziekuje za odpowiedz
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Normalnie zgrzewasz i tyle , tym się różnią że te drugie są wzmacniane siatką z włókna szklanego tzw stabi bo chyba o tych mówisz co ?
    Kij wie jaka to firma nawet zalane betonem. W środku maja aluminium i musze je skalpować. Czyli piszesz ze smiało?
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	7,4 KB
    Dokładnie to te, w środku maja aluminium do skalpu.
    Cytat Napisał staruszek13 Zobacz post
    Nie.
    Aby połączyć ze sobą rury musisz uzyć mufy
    Jak najbardziej w jednej instalacji można te rury stosować zamiennie, bo kształtki którymi zgrzewa się rury są takie same.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    TAK! Można.
    (robiłem to wielokrotnie)
    Kiedyś zrobili rury PP.
    Jak wpuściłeś w nie cieplejszą wodę to gięły się jak gówno. Wisiały falbankami na uchwytach.
    Postanowiono coś z tym zrobić i wprowadzono do nich folię alu, która je usztywniła. Ale...
    Aby je łączyć wprowadzono systemowe "temperówki" dopasowane do odpowiednich średnic, którymi zdejmowało się warstwę alu, aby je można byłoo normalnie zgrzewać.
    Kłopotliwe, upierdliwe...
    https://allegro.pl/listing?string=zd...0do%20rur%20pp
    Potem wprowadzono do PP koszulkę szklaną, która problem załatwiła. Powstały rury STABIGLASS.
    Łączy się je dostępnymi powszechnie kształtkami PP
    Adam M.
