Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Klejenie płyt kominka żeliwnego
    WItam, nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
    Mam kominek żeliwny, skręcany, grube dobre żeliwo, niezwichrowane... Ale po 15 latach się rozszczelnił, więc go wytargałem, rozkręciłem i wyczyściłem wszystkie spoiny.
    Pytanie brzmi - jak to pokleić, czy wystarczy sam silikon 1200/1500 stopni, czy może skręcić to na sznur ceramiczny (w płytach są półokrągłe rowki idealnie pasujące do sznura, ale przy rozkręcaniu żadnych resztek sznura nie było, sam kit). A może jedno i drugie...?
    Przemjod
    24.313
    widziałem ten filmik, tylko ja nie mam wyklejanych w środku płytek szamotowych, a widzę, że na filmie koleś zestawia obudowę na sucho, dopiero potem wali cement i na niego klei szamot.
    U mnie wygląda to tak, że w spodzie i górnej pokrywie są rowki (12 mm) natomiast na ściankach bocznych i tylnej są pióra - ale one nie wypełniają tych rowków, więc musi być jakieś uszczelnienie.
    Myślałem nad tym sznurem, bo jest bardziej elastyczny niż kit, który twardnieje na kamień
Nazwa:	20230416_134654.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
    to jest większość elementów, widać na pokrywie głęboki półokrągły rowek, no jak na sznur jakby...
Nazwa:	11111.jpg
Rozmiar:	83,5 KB
    Ostatnio edytowane przez przemjod ; 19-04-2023 o 12:47
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Sam uszczelniacz na 1200 o C. Tzw mastyka ogniotrwała.
    24.313
    Cytat Napisał przemjod Zobacz post
    Oglądałeś uważnie tę część, która Cię interesuje?
    Przy rozbieraniu lub składaniu widzisz gdzieś (poza szamotem) ślady jakiegokolwiek kleju/uszczelniacza/mazidła?
Nazwa:	Jotul1.jpg
Rozmiar:	26,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-04-2023 o 09:39
    Może stwierdzam oczywistości, ale...
    Nie mogę odpowiedzieć na pytania techniczne, ale z doświadczenia: posiadanie wkładu kominkowego opalanego drewnem jest o wiele bardziej wydajne niż posiadanie otwartego kominka. Zasysa zimne powietrze z zewnątrz, wykorzystuje je jako źródło świeżego powietrza w procesie spalania, następnie dym/spaliny idą w górę komina. Wkład kominkowy opalany drewnem jest wyposażony w automatyczny wentylator, który zasysa powietrze z pomieszczenia wokół komory wewnętrznej i wydmuchuje je z powrotem do pomieszczenia.
    Po rozpaleniu i uruchomieniu pieca z komina prawie nie wydobywa się dym, a EPA zatwierdziła go do użytku grzewczego (przynajmniej w rejonie Denver).
    Mamy piec Lopi ze szklanym frontem i mamy go od około 8 lat bez żadnych problemów. Wykonywane są również coroczne przeglądy kominiarskie
    router login
    Przemjod
    I got this,..
