Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Domyślnie Odpowietrzenie kanalizacji
    Domek parterowy z poddaszem nieużytkowym
    Na rzucie zaznaczyłem schemat inst. kanalizacyjnej. Na niebiesko zaznaczyłem pion kanalizacyjny wraz z odpowietrzeniem.
    Czy to wystarczy? Czy nie powinno być jeszcze odpowietrzenie kuchni?
Nazwa:	przepusty odpowietrzenie.jpg
Rozmiar:	76,2 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Powinien być napowietrzacz w kuchni. Rura ma ponad 7mb więc przy dalszym zlewie jak najbardziej.
    Nie musi to być pion fi 75 z wywiewką na dach chociaż taki byłby najlepszy ale wyżej pociągnięta rura i zwykły zawór membranowy napowietrzający.
    Poza tym rury do najbliższych rozwidleń garażu i kuchni fi 160 a nie 110.
    Wszelkie załamania pod kątem 90* wykonywać z kolanek 2 x 45*
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    NIe dopisałem. Kanalizę jak widać mam już zrobioną (płyta), więc nic już nie można zmienić.
    Tak jak piszesz - jest 2 x 45* (rzut tego nie oddaje)
    *160 mam pociągnięte aż do łazienki 1
    Takie pytanie - bo nie miałem jeszcze przyjemności widzieć jak działa zawór napowietrzający. Czy wydaje jakieś odgłosy gdy zasysa powietrze? Jest to uciążliwe?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Nie słychać wogóle. Zawór jest cały czas zamknięty więc nie czuć żadnych zapachów z kanalizy. Otwiera się tylko wtedy gdy w rurach wytworzy się podciśnienie. Tworzy się ono gdy zlatująca woda po spłukaniu WC i jej duże ilości zajmują całą powierzchnię rury.
    Woda lecąca całą powierzchnią rury zachowuje się jak tłok który próbuje zassać powietrze z drugiego końca rury na którym jest właśnie napowietrzacz.
    Podciśnienie to zasysa membranę i otwiera dopływ powietrza a następnie zamyka się gdy podciśnienia już nie ma.
Nazwa:	Screenshot 2023-04-20 at 17-22-16 NAPOWIETRZACZ KANALIZACJI 50MM DUŻA WYDAJNOŚĆ.jpg
Rozmiar:	5,7 KB
    Takie małe cudo na rurę fi 50
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Ok. Dzięki wielkie za pomoc.
