Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Przeniesienie WC na ścianę obok 150 cm + kolano (rysunek)
    Dzień dobry,
    proszę o podpowiedź, hydraulik mówi że nie ma problemu z przeniesieniem 150 cm z kolanem bo spadek 2-3 cm jest możliwy do zachowania i będzie wszystko ok. Rura będzie szła po ścianie i razem ze stelażem WC będą zabudowane meblościanką. Ja się boję, że będzie nieodpowiedni spływ i hałas.
    Czy Forumowicze mają doświadczenia w tym temacie?
Nazwa:	wc.jpg
Rozmiar:	54,9 KB
    Ostatnio edytowane przez zareikneic ; 27-04-2023 o 09:23
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Zaznacz najpierw w którym miejscu znajduje się główny pion, podejście i napowietrzenie kanalizacji.
Nazwa:	wc.jpg
Rozmiar:	55,8 KB
    jest to mieszkanie na 2 piętrze w nowym bloku
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Odległość 2mb od pionu nie jest jakaś ograniczającą jeśli hydraulik zachowa spadek min 2 - 4 %.
    Nie wiem na jakim poziomie wychodzi rura z posadzki i pionu ale wysokość przyłącza do WC na stelażu to jakieś 280mm więc wyjście z pionu powinno się znajdować na poziomie min 240 - 260mm.
    Radzę to zmierzyć i porównać dane. Bez tego jeśli hydraulik nie planuje zmiany wyjścia z pionu będzie dość trudno.
    Odnośnie odgłosów to rurę kanalizacyjną w ścianie należy najpierw ustabilizować pianką tak aby miała możliwość ruchu kompensacji i tłumienia odgłosów.
    Bez tego zaprawa murarska i gips przeniesie drgania na ścianę która uwypukli odgłosy.
    Po drugie to jeśli ściana na rurę jest cienka działowa to odgłosom nic nie pomoże.
