Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Smugi po pomalowaniu ciemnym kolorem
    Chcieliśmy zmienić kolor ściany w kuchni na czarny i przed malowaniem oczyszciliśmy ścianę oraz dwukrotnie zagruntowaliśmy gruntem Atlas. Obecnie położyliśmy już trzecią warstwę farby lateksowej Dekoral ale wciąż widoczne są ogromne smugi. Czy możecie doradzić co w takim przypadku zrobić? Usunąć tę farbę czy da się to uratować?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Pokaż te smugi. One mogą być wynikiem nierównomiernego gruntowania. Najlepiej unii grunt rozrabiać z wodą. Wtedy wnika on w ściany głębiej i nie tworzy na wierzchu gumowej powłoki która nie przyjmuje farby.
    Załączam zdjęcia. Rozmawialiśmy też ze znajomym, który wykańcza mieszkania i domy i zasugerował położenie na to gruntu i malowanie z góry na dół, bok przy boku
Nazwa:	Compress_20230504_102706_6240.jpg
Rozmiar:	60,8 KB
Nazwa:	Compress_20230504_102706_6764.jpg
Rozmiar:	42,7 KB
Nazwa:	Compress_20230504_102443_3003.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Żadnego uni gruntu...... to nie jest efekt wchłaniania.
    Próbować pomalować na skos prawy górny i lewy dolny i odwrotnie lub w bok od prawej do lewej i odwrotnie.
    To mi wygląda na brak szpachlowania lub gruntowania ale nie uni gruntem ale farbą gruntującą typu np. Śnieżka grunt.
    Chodzi o to że czarny kolor nie odbija światła tylko je pochłania.
    Odbicia następują tylko na powierzchniach gładkich nabłyszczonych .
    Czyszczenie ściany mogło spowodować miejscowe zmiany porowatości powierzchni w związku z czym teraz pod światło widoczne są jaśniejsze i ciemniejsze smugi.
    Próbować malować na bok dobrze rozcierając farbę. Można ją rozrobić aby nie była taka gęsta bo to utrudnia rozprowadzanie jednolitej grubości.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 04-05-2023 o 10:04
