Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Temat: Stop Teriva
    Domyślnie Stop Teriva
    Cześć,
    Mam strop zrobiony z bloczków teriva 4.0/1.
    Zastanawia mnie co to jest zaznaczone na załączonym zdjęciu na czerwono? Czy to jest zalany beton w tym miejscu? Czy bezpiecznie jest przez to wykonać bruzdę (nie głęboką max 1cm, a może i 0.5cm wystarczy, bo około 5-7mm jest tynku na suficie) na przewód? W drugą stronę udało się przeciągnąć przewód przez pustą przestrzeń w bloczkach teriva, ale na zaznacoznym miejscu podejrzewam, że nie ma takich przestrzeni.
    Przy okazji czy bezpiecznie według Was jest wykonać taką nie głęboką bruzdę poprzez belki te idące prostopadle do zaznaczonego na obrazku elementu?
Nazwa:	strop_teriva.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.397
    To belka rozdzielcza cała za zbrojona i zalana betonem.
    Może na poddaszu lub piętrze idzie tam ścianka działowa lub po prostu strop jest długi i belka ogranicza klawiszowanie.
    Bruzda musi iść przez belki? . Elektrykę możesz poprowadzić w kanałach pustaków pomiędzy belkami lub na podłodze piętra i przeprowadzić w dół.
    W samej belce raczej nie kuj bo zbrojenie jest tam blisko.
    Dzięki za odpowiedź.
    Orginalnie elektryka idzie po podłodze piętra, ale niestety jest potrzeba dokonania kilku przeróbek, a na piętrze jest już wylewka, a w wylewce ogrzewanie podłogowe. Zdjęcie było zrobione wcześniej, teraz już są tynki na suficie.
    Tam, gdzie się dało przeróbki elektryki poprawadzilem w kanałach pustaków. Niestety, żeby pociągnąć jeden z punktów oświetlenia w docelowe miejsce muszę przejść przez tą belkę zaznaczoną na czerwono. Z innym przewodem być może musiałbym tez przejść przez jedną z belek biegnących prostopadle do tej zaznaczonej na czerwono, ale może uda się tego uniknąć.
    Bruzdy w belkach byłyby minimalnie głębokie, bo tynk prawie, że zakryje przewód, no i bruzda by przechodziła tylko przez jedną belkę (tą zaznaczoną na czerwono prostopadle do całej reszty belek). Co myślicie? Czy można tak zrobić?
    24.396
    Cytat Napisał marimarek Zobacz post
    Beli mają zazwyczaj otulinę na minimum. O ile wyszło idealnie. Więc lepiej jej nie tykać.
    A co powoduje, że nie możesz ominąć tego po ścianie i wejść na sufit tak, żeby nie przecinać belki?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.397
    Jak masz fotki to prowadź przewód bruzdując w tynku pustaków. Przejście przez belkę można wykonać jeszcze w ścianie więc staje się ono zbędne.
    Jeśli już musi być to bruzda w poprzek lub pod kątem niczego nie zmieni.
    Raczej wycinaj bruzdownicą lub szlifierką kontową anizeli kując dłutem.
    Po przypadkowym odkryciu zbrojenia zabezpieczyć minią bo moze wyłazić na wierzch.
    Sep 2014
    10.929
    Dolna otulina zbrojenia belki Teriva 4.0/1 powinna wynosić 15mm.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Faktycznie nad tą belką na piętrze idzie ścianka. Czy działowa nie wiem.
    W zasadzie to mógłbym i wtedy zamiast robić mufy na suficie, to mógłbym puścić nowy kabel od włącznika, co jest chyba też bezpieczniejsze i bardziej prawidłowe. Tylko z mufą i przejściem przez belkę jest dodatkowe ~0,5m przewodu, a idąc od włącznika i omijając wszystkie belki wyjdzie ~6m.
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Czy to znaczy, że do tej głębokości można bezpiecznie kuć? Maksymalnie potrzebuję 10mm.
    Z innej beczki: Próbując przechodzić przez kanały pustaków w jednym miejscu mi się udało, a w innym wygląda na to, że pustaki są od siebie oddzielone. Jest wyraźny opór, wpuściłem też kamerkę endoskopową i też tak to wygląda (głowy sobie nie dam uciąć, bo super na tej kamerce wszystkiego nie widać, a lubi się ona obrócić w różne strony). W tym miejscu na pewno nie ma żadnej belki. Czy może tak być, że kanały pustaków są oddzielone w miejscach, gdzie nie ma żadnej belki? Wybaczcie jeśli to głupie pytanie.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.397
    Możliwe że wykonawca na dłuższym odcinku co jakiś czas założył dekle do pustaków.
    Możliwe też że pustak był ukruszony i do wnętrza wciekło trochę zaprawy zatykając kanał.
    Teriva miała rózne wersje pustaków od 3 do 12 kanałów .
    Tynk ma ok 1 cm więc ustawiając bruzdownicę zrobisz rysę na belce bez innych uszkodzeń
    Odnośnie prowadzenia przewodu po ścianie aby trafić do właściwego przedziału pustaków to nie porównuj dodatkowych 6m przewodu z podziurawionym stropem bo moim zdaniem zawsze wygra cały strop.
    To chyba nic nie zmienia w kontekście dotychczasowych wypowiedzi, ale na 90% jest to pustak teriva 4.0/1 z ośmioma komorami. Patrzyłem na rysunki techniczne różnych pustaków teriva i ten zdecydowanie pasuje. Pasuje mniej więcej wymiarami caly pustak i ma wąskie i niskie kanały, których wymiary na tyle na ile się dało pomierzyć przez mały otwór tez pasuje mniej więcejdo rysunku.
    To chyba nic nie zmienia w kontekście dotychczasowych wypowiedzi, ale na 90% jest to pustak teriva 4.0/1 z ośmioma komorami. Patrzyłem na rysunki techniczne różnych pustaków teriva i ten zdecydowanie pasuje. Pasuje mniej więcej wymiarami caly pustak i ma wąskie i niskie kanały, których wymiary na tyle na ile się dało pomierzyć przez mały otwór tez pasuje mniej więcejdo rysunku. redactle
    Dziękuję. To jest dokładnie to, czego szukałem.
    Domyślnie Wytrzymałość
    Też mam zrobiony strop na tevivie i okazało się że na tym stropie muszę dać zbiornik do CWU. Zbiornik do pompy ciepła stojący i teraz pytanie czy taki strop wytrzyma ciężar 300kg, średnica zbiornika 65cm. Ktoś się orientuję?
