Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Blachodachówka FIORD czy TIGRA?
    Domyślnie Blachodachówka FIORD czy TIGRA?
    Jakie czynniki warto wziąć pod uwagę przy wyborze między blachodachówką FIORD a TIGRA, aby dokonać najlepszego wyboru dla dachu?
    Obie mi się podobają, ale która będzie lepszym wyborem. Dach jest kopertowy z jedną lukarną. Blacha będzie w kolorze czarnym - czy w którejś tej blasze lepiej się prezentuje dach czarny?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Obie są beznadziejne, z resztą o blachach pruszyńskiego krążą same złe opinie. Odradzam tego producenta.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Obydwie blachodachówki FIORD i TIGRA to dobre jakościowo produkty, ale różnią się między sobą nieco pod względem wyglądu oraz właściwości technicznych. Blachodachówka FIORD ma bardziej klasyczny, tradycyjny wygląd, natomiast TIGRA jest bardziej nowoczesna i elegancka.
    W przypadku czarnego koloru, obie blachodachówki będą dobrze się prezentować, ale TIGRA może być bardziej atrakcyjna dla osób, które szukają bardziej nowoczesnego wyglądu.Wymienione blachodachówki są odporne na warunki atmosferyczne i korozję, ale TIGRA ma nieco lepsze parametry mechaniczne i jest trochę bardziej odporna na uderzenia oraz uszkodzenia, ze względu na profilowanie powierzchni nanofalą.
    Ostateczny wybór zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb inwestora.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Firma Blachy Pruszyński to solidny i renomowany producent materiałów budowlanych, który oferuje szeroki wybór produktów do pokrycia dachów i elewacji. Wszystkie produkty tej firmy spełniają najwyższe standardy jakościowe, co zostało potwierdzone licznymi certyfikatami oraz pozytywnymi opiniami klientów.
    Firma kupuje blachy do produkcji od największych koncernów stalowych i hut na świecie, co pozwala na uzyskanie materiałów o wysokiej jakości. Proces produkcji jest dokładnie kontrolowany, a surowce pochodzą od dostawców, którzy są znani z jakości (ArcelorMittal, Voestalpine) i niezawodności swoich produktów. Wszystko to pozwala na uzyskanie materiałów o wysokiej jakości i trwałości, które są odporne na warunki atmosferyczne i korozję.
    Na wszystkie produkty udzielane są pisemne gwarancje producenta nawet do 50 lat, co daje pewność, że zakupiony dach będzie długo zachowywał swoją pierwotną jakość.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    tak, tak, tak, oczywiście
