Dziękuje za odpowiedź,
Napisał
Mareks77
B20 jest wystarczający.
Nie wiem tylko czy z betoniarni czy w workach.
Problemem może być osadzenie wszystkich słupków jednego dnia i ich wypoziomowanie dokładnie tak aby wszystko pasowało.
Dlatego zastanów się dokładnie i przemyśl siły na zamiary..
Racja, w sumie mam do osadzenia 9 słupków + 2 słupki na furtke (furtka z zastrzałem pomiędzy słupkami co daje dużo więcej betonu), razem wyjdzie około 0,6 m3 betonu (nie liczyłem jeszcze dokładnie), beton B20, od momentu przywiezienia betonu powinienem mieć jakieś 2 i pół godziny na całość, daje to jakieś 13 minut na jeden słupek. Ewentualnie mogę podzielić to na dwie dostawy, 0,3 m3 betonu i później kolejna dostawa. Beton w workach raczej się nie opłaci, więcej pracy i większy koszt (nawet jeżeli betoniarnia przyjedzie 2 razy).
Niedługo przyjedzie materiał i będę zabierał się do prac, otwory już zrobione, co do spadu o którym była wcześniej mowa, mogę prosić o informacje czy dobrze się do tego przymierzam?
- 5 przęseł, spad kolejno 23, 23, 15, 21, 19 - średnia to jakieś 20 cm i o tyle planuje zrobić schodki na każdym przęśle,
- spad będę niwelować podmurówką h-30 cm, żeby na całości spad był równy to podmurówka nad gruntem będzie kolejno o: nr1 - 4 i 28 cm, nr2 - 8 i 32 cm, nr3 - 12 i 27 cm, nr4 - 7 i 29 cm, nr5 - 9 i 27 cm. Poniżej załączam na szybko zrobiony obrazek.
- słupek nad podmurówką musi wystawać o: 4 cm odstęp mur-panel + panel 153 cm + 3 cm nad słupkiem, razem = 160 cm, tam gdzie schody dodatkowo dochodzi 20 cm czyli 180 cm / plus do całości wysokość podmurówki przy słupku.
Zgodnie z tym, pierwszy słupek nad gruntem wstawiam na wysokość 160 cm plus 4 cm wystającej podmurówki a więc 164 cm, drugi (dla tego samego przęsła) na wysokość 160 + 28 = 188 cm, każdy kolejny tak samo tzn. wysokość 160 plus wystająca nad gruntem podmurówka (32, 27, 29, 27).
Jednak żeby ułatwić sprawę ze wstawianiem słupków na wymaganą wysokość, myślałem żeby (jeszcze przed zalewaniem otworów) nad żyłką wyznaczającą linie ogrodzenia, puścić kolejną żyłkę idącą dokładnie np. 40 cm nad drugim i ostatnim otworem, czyli w moim przypadku każdy słupek nad tą żyłką powinien wystawać o 148 cm (188 cm drugi słupek - 40 cm), wcześniej tą wysokość zaznaczyłbym na słupkach taśmą i do niej wbijałbym słupki w każdym następnym otworze.
Czy dobrze sie do tego przymierzam?
obrazek:
Kod:
https://i.imgur.com/cjVYEcr.png
