Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Folia czy geowłóknina pod kamień
    Potrzebuję wysypać kamień ogrodowy wzdłuż ogrodzenia murowanego. Pod kamień lepiej dać geowłókninę czy po prostu folię?
    Nie chcę aby po czasie rosły chwasty więc folia wydawałaby się lepszą barierą ale z drugiej strony geowłóknina przepuści do gruntu wodę opadową a folia już nie. Co będzie lepszym wyborem?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Agrowłóknina czarna jak najgrubsza.
    Dzięki. Jakieś konkretne parametry? I dlaczego nie folia?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    W marketach sprzedają folię do ściółkowaniaz otworami tak aby przepuszczały deszcz. To jest cienkie i po jakimś czasie kiełki i korzenie wyrastają nadal.
    Patrz raczej na wagę 200g / m2 jest już OK.
