Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    alex1989
    Oct 2019
    Bydgoszcz
    86-061
    Domyślnie Ocieplenie budynku na wiązarach dachowych.
    Witam, Od wczoraj mam fachowców na budowie którzy ocieplać mają mi dom. Domek parterowy. Dom ma wieniec i na nim są wiązary dachowe. Podbitka miała być z płyty OSB i na nią naklejony styropian 2cm. Fachowcy zaczynają ocieplanie domu od budowy podbitki dachowej z płyty OSB i do tej OSB dojadą 20cm styropianem. Na moje pytanie a co z ociepleniem wieńca styropianem dostaje odpowiedź że tak musi być żeby nie było pęknięć. Dla mnie to absurdalne to co teraz mam tą całą podbitkę (daszek nad domem zasypać np celulozą żeby wieniec był ocieplony i nie było mostków termicznych? Czy nie powinni dojechać styropianem jak najwyżej się da membrany dachowe tam zostawić kilka cm wolnej przestrzeni a dopiero na koniec robić podbitkę?. Dzwoniłem do 2 lokalnych firm i dla nich było to absurdalne. Każdy mówił że najpierw daje się styropian najwyżej jak się da a dopiero potem robi podbitkę. A oni robią to od budowy podbitki z płyty OSB bo niby jak zrobią inaczej to podbitka będzie pękać.
    Zdjęcie co robią pod poniższym linkiem nie udało mi się wgrać tutaj na serwer. Widać początkowo co robią. Proszę o wsparcie czy jest to poprawne.
    https://zapodaj.net/4bd3d1defea10.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez alex1989 ; 09-05-2023 o 20:47
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Masz racje to złe rozwiazanie, malo tego sam podajesz prawidłowe.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Przecież na fotce widać że wszystko jest OK.
    Zauważ że płyta osb tworząca podbitkę jest na górnym poziomie wieńca.
    Wieniec będzie ocieplony 20cm styropianu bo do tego poziomu dochodzi.
    Docieplenie osb dojdzie do styropianu ściany.
    Ocieplenie poddasza lub stropu dojdzie na wieniec więc będzie on ocieplony z obu zewnętrznych stron.
    alex1989
    Oct 2019
    Bydgoszcz
    86-061
    U mnie kazałem podjechać do końca i robią dokładnie tak jak widać na pierwszych 2 foto. Mam teraz dylemat z daszkiem nad tarasem. Normalnie do sufitu od wieńca było około 70cm i tutaj bez problemu podjechali styropianem do samej góry żeby to zamknąć. Ale nad tarasem mam około 2,5-3m. W jaki sposób najlepiej to miejsce ocieplić? Czy odizolować całkowicie miejsce nad tarasem czy jednak wyłożyć tam też np wełnę? W załączniku foto. Wstawiłem je na hosting zapodaj
    https://zapodaj.net/753b26bf0ed0a.jpg.html
    https://zapodaj.net/14bbebcc9f4ad.jpg.html
    https://zapodaj.net/916e568b77490.jpg.html
    https://zapodaj.net/89521bdc242c5.jpg.html
    https://zapodaj.net/d37c91e13334a.jpg.html
    24.313
    Cytat Napisał alex1989 Zobacz post
    Do czego mieliby ten styropian kleić powyżej wieńca?
    Natomiast czy/ile powinni wyjechać powyżej, to trzeba z wykonawcą ustalić.
    mam podobną parterówkę na wiązarach, moje rozwiązanie polega na tym, że na wieniec jest wklejony styropian i rzeczywiście ludzie od elewacji położyli styropian jak najwyżej sie dało z zachowaniem oczywiście 2 cm szczeliny od deskowania ( mam klasyczne rozwiązanie; deskowanie, papa, dachówka ceramiczna). To rozwiązanie stworzyło można by powiedzieć taką wannę, która następnie została zasypana celulozą i do tej pory sprawdza sie to znakomicie .
    Podbitkę mam z płyt fermacell'a jakieś 15 cm poniżej górnej krawędzi wieńca - też to działa od jakichś 3 lat bez zarzutu, bez grama pęknięć podbitki , odpowiednie dylatacje i systemowy klej do płyt robią swoją robotę, na podbitce oczywiście nie ma celulozy
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 15-05-2023 o 09:54
