Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Mostek pomiędzy ścinami nośnymi a fundamentowymi
    Cześć,
    Fundamenty tradycyjne, do tego ściany nośne z silki.
    Szukam jakiegoś rozwiązania na eliminację mostka pomiędzy ścianami nośnymi, a fundamentowymi.
    Z tego co poczytałem i policzyłem to przy ok 15m2 mostka termicznego wychodzi mi, że:
    -silka: ok 500W
    -ISOMUR Plus 1 warstwa (10cm): ok 450W
    -ISOMUR Plus 2 warstwy (20cm): ok 320W
    -BK600: 150W
    Wygląda więc na to, że wynalazki takie jak ISOMUR Plus to czysty marketing i strata kasy nawet w przypadku ścian z silki, o BK już nawet nie wspomnę.
    I teraz pytanie, czy praktykuje się, żeby na ścianach nośnych pod silkę dać 1-2 warstwy BK?
    A może ktoś poleci jeszcze coś lepszego? Jakaś ceramika z wełną/pianą?
    Czy może całkiem to olać i zainwestować w lepsze/głębsze ocieplenie ścian fundamentowych?
    Ostatnio edytowane przez jinx_20 ; 11-05-2023 o 14:42
    50.149
    ja budowałam na płycie by likwidować mostki
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał jinx_20 Zobacz post
    Cześć,
    -silka: ok 500W
    -BK600: 150W
    Tak, typowe rozwiązanie to BK, ale cieplejszy. Wystarczy jedna warstwa.
    Inne rozwiązania to czarne szkło piankowe, Marmox Thermoblock, podróbki dwóch pierwszych (nie polecam tego z Ukrainy).
    Gdynia
    Od środka masz styropian pod podłogą, na zewnątrz masz styropian albo xps. Ciepło raczej idzie do góry niż w dół więc nakład sił i środków w stosunku do oszczędności "ciepła uciekającego w grunt" wydaje się ekonomicznie nieuzasadniony...
    Ale jak Ci szczególnie zależy to wymuruj pierwszą warstwę z betonu komórkowego.
