Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    yorgo13
    Oct 2016
    Gliwice
    44-100
    Domyślnie Moc falownika 8.8kw do mocy paneli 3.69kw
    Mam małą zagwozdkę.
    Firma dobrała mi zestaw pv: panele Sunlink 410W 9szt. Czyli 3,69kW i do tego falownik SOFAR 3.3KTLX-G3. Zaproponowali też, w tej samej cenie zamianę falownika 3.3 na 8.8 jako możliwość do rozbudowy systemu w przyszłości.
    Podpowiedzcie czy ma to sens.
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Zobacz moj post sprzed kilku dni, praktycznie o tym samym.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...lt-do-rozruchu
    U mnie byla mowa o podlaczeniu 8 paneli 460W do Sofara 8.8. czyli pod 3,68kw
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
    24.313
    Cytat Napisał yorgo13 Zobacz post
    Moc to pikuś. Patrz na zakres napięć - czy panele dadzą mieszczący się w zakresie pracy MPPT. W tym kontekście ma też znaczenie, jak łączysz panele - czy wszystkie są skierowane w tę samą stronę i żadne nie są zacienione (bo może mieć sens podział paneli na dwa stringi, żeby cień robił krzywdę tylko części produkcji).
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.782
    Mam małą zagwozdkę.
    Ja tak mam czyli falownik FOXees T8G3 czyli 8 kilowatowy 3 fazowy ale mam tylko 10 paneli AXITEC 400 watowych i napięcie całości pokazuje na falowniku ok 300 volt moc też w słoneczną pogodę wacha się między 3,5 do 3,7 kwp ale jak są cieniutkie chmurki takie smużki to moc o dziwo przekracza 4 kwp nie kapuję o co kaman ale pomijając to to dziennie średnio naskrobie ok 25-28 kwh , kiedyś mam zamiar dołożyć drugie 12 sztuk ale czy to będzie opłacalne hm zaczynam mieć wątpliwości .
    yorgo13
    Oct 2016
    Gliwice
    44-100
    Wszystkie panele mają być obok siebie na jednym stringu. Nie mam zacienienia.
    yorgo13
    Oct 2016
    Gliwice
    44-100
    Ale czy przez to że falownik jest "większy" nie będzie strat? Z parametrów wynika że wszystkie falowniki z tej serii startują od 160V.
    24.313
    https://www.forum-fronius.pl/moc-ins...nikow-fronius/
    https://growatt.pl/sprawnosc-falownikow-analiza/
    Wnioski w tekście - a w skrócie:
    Najwyższa wydajność jest osiągana wtedy, gdy moc wynosi od 40% do 60% znamionowej mocy wyjściowej. Wraz ze wzrostem mocy ponad 60%, wydajność ponownie maleje. Dlatego też, aby uzyskać najlepszą wydajność systemu, zaleca się utrzymywać moc w zakresie od 40% do 60% mocy wyjściowej falownika.
    Tylko te różnice nie są duże. Za to falownik startuje przy określonym % mocy i na początku z bardzo małą sprawnością. Więc z jednej strony przy znacznie przewymiarowanym falowniku nie dojdzie on do prawej części wykresu, gdzie sprawność spada, za to będzie dłużej pracował "na początku" wykresu z niską sprawności i będzie później startował i wcześniej się wyłączał. Pewnie temat na pracę doktorską, kiedy i o ile większa produkcja, ale różnice nie będą duże i IMO jak masz w tej samej cenie (co dziwne) to bym brał większy, o ile inne rzeczy nie wpływają na decyzję. A cokolwiek dopłaciłbym tylko, jak w bliskiej perspektywie planowałbym rozbudowę.
