Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Domyślnie Piana pur jako izolacja ocieplenie garażu nieogrzewanego
    Czy mozna ocieplic strop garazu nieogrzewanego piana pur otwartokomorkowa? Garaz bedzie z silikatu 18cm + 10cm Eps.
    Chcialem prysnac na stropodach od wewnatrz pur otwartokomorkowa, co o tym sadzicie? Czy jesli w garazu pojawi sie temperatura ujemna, to wilgoc ktora nabiera piana otwartokomorkowa zamarznie i bedzie dochodzic do erozji?
    24.320
    Gorzej. To wyższa temperatura wewnątrz niż na zewnątrz będzie problemem, bo para będzie przenikać przez pianę i skraplać się w niej i degradować. Stanie się to, co z pianą stosowaną przy montażu okien gdy nie da się paroizolacji od wewnątrz. No, chyba, że dasz od wewnątrz skuteczną paroizolację.
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Hmm to duze zaskoczenie dla mnie.
    Zatem gdyby odwrocic sttuacje i prysnac piane pur otwartokomorkowa od zewnatrz na strop a nie od srodka garazu? Czy to jest zgodne ze sztukani bedzie dawalo odpowiednie korzysci termoizolacyjne?
    24.320
    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    Nie jest odporna na UV i deszcz.
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Na strop z osb np pur a powyzej blacha.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Tak lepiej. Tylko musi być wentylacja i brak dostępu światła. Ja mam jeszcze folię pod pianą.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Czyli piana pur otwartokomorkowa moze byc na zewnatrz przegrody czyli w tym przypadku dachu garazu, oslonieta od UV i deszczu (nad piana blacha).
    I nie zaszkodzi jej wilgoc z powietrza i ujemne temperatury ani skwar od blachy latem?
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Może być, jak najbardziej a deklarowana odporność temp. to 90C i 110C krótko-twale. Wilgoć jej nie szkodzi i w niewielkim stopniu (w porównaniu do wełny skalnej, zwłaszcza) wpływa na pogorszenie parametrów izolacyjnych. Gdyby nie sporadycznie występujące skokowe wzrosty wilgotności (wwieziony na samochodzie śnieg) to garaż nie ma tak znacznych poziomów wilgotności jak pom. mieszkalne a zwłaszcza łazienki czy pralnie.
