Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Sofar 11KTLX-G3 - złe zliczanie produkcji
    Dzisiaj "przyłapałem" falownik, że oszukuje na podawanej produkcji. Zamiast zacząć dzisiejszy dzień od zera to wygląda na to, że zaczął od wczorajszego "stanu licznika" i sumuje dalej. Czyli np. wczorajszy dziań zamknął się w 50kWh a dzisiaj zaczął od 50 i jest już 52.
    Miał ktoś taką sytuację?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Sprawdź czas systemowy w falowniku, bo pewnie jest zła godzina i dlatego się tak dzieje.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    To była moja pierwsza myśl i od tego zacząłem. Jeszcze zanim napisałem post.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    231
    A którą wersję firmware'u masz wgraną?
    Cytat Napisał Rupicapra Zobacz post
    W menu pokazuje mi 020004
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Wrzuć wykres dobowy
    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Wrzuć wykres dobowy
    Wykres dobowy jest prawidłowy. Tylko suma ("dzienna produkcja") się nie zgadza (także na wykresie miesięcznym).
    I dotyczy to tylko wczorajszego dnia. Dzisiaj już jest ok.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Gdzie to sprawdzasz, na solarmanie? Ta chmura czasami ma takie "kwiatki"
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Falownik też błędnie pokazywał na wyświetlaczu. Więc to "jego wina" a nie chmury.
