Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Zawór wody pralki
    Witam jestem na etapie wymiany pralki. Zauważyłem coś dziwnego. Mimo, iż zawór pralki jest zakręcony cały czas z niego kapie. Czy to normalne ? Dopiero jak zakręcę piony w łazience przestaje kapać. Na otwartych znowu zaczyna. Czy może zawór do wymiany a może tak ma być?
    Film pokazujący zdarzenie.
    https://youtu.be/m6P9kZ08dQQ?t=2
    Raczej z tym nic nie zrobisz. Pewnie piasek albo kamień porysował głowicę i puszcza. Ewentualnie kiepskiej jakości zawór. Kup nowy, zakręć pion, wykręć stary zawór i wkręć nowy zawór.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    A myślisz że mogę na parę dni podłączyć nową pralke czy lepiej nie ryzykować?
    Sep 2014
    10.920
    Cytat Napisał airbrk Zobacz post
    Podłóż wiadro i otwórz zawór na maksa.
    Może coś pomoże ale nie sądzę..
    Możesz podłączyć nową pralkę. Chyba nie zamykasz zaworu po zakończeniu prania?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Zamykam bo boje się że zaleje
    Sep 2014
    10.920
    Niesłusznie zamykasz. Jesteś po bezpiecznej stronie ale prawie nikt nie zamyka tego zaworu.
    Pralka ma swoje zamknięcie i jest jeszcze Aqua STOP.
    #StopRussia !!
    No to wszystko jasne jak zakręcasz. One nie są przystosowane raczej do ciągłego zamykania/otwierania. Możesz pralkę pod to podłączyć - pralce nic się nie stanie, a z niego nie będzie ciekło, bo pralka ma swój zawór jak kolega powyżej napisał.
