Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Unhappy Drzwi od Stolarza - problemy
    Cześć,
    Jesteśmy na etapie wykańczania domu, który odebraliśmy w stanie deweloperskim. Zamówiliśmy usługi stolarskie, m.in. schody, balustrady, kuchnia oraz drzwi wewnętrzne. Stolarz jest na etapie montowania ościeżnic i opasek, ale moim zdaniem robi to bardzo nieestetycznie. Najbardziej boli mnie montaż ościeżnic i opasek na jednym z przejść.
Nazwa:	photo_2023-05-09_08-05-31.jpg
Rozmiar:	37,2 KB
    Jego zdaniem ściana jest krzywa, a on zamontował wszystko dobrze, ale i tak to przyszpachluje i nie będzie widać... Ciężko mi to zaakceptować, zwłaszcza, że na dole opaska dotyka ściany, więc tutaj szpachla nie wyeliminuje krzywizny. Po przeciwległej stronie opaska natomiast wchodzi do środka otworu drzwiowego.
    Generalnie robi wszystko bardzo niechlujnie. Nie ma pionów, poziomów, rozchodzą mu się opaski, np. tutaj.
Nazwa:	photo_2023-05-09_08-10-32.jpg
Rozmiar:	82,4 KB
    W łazience np. kazał przyciąć płytki na daną długość, żeby po montażu opasek ładnie dochodziło do płytek, a teraz po jego montażu ościeżnic się okazuje, żeby opaski doszły do płytek to z jednej strony opaska musiałaby mieć 10cm, a po przeciwległej 11cm, bo jej nie wycentrował...
    I teraz pytanie do Was - co byście zrobili na moim miejscu? Zwracam mu uwagę na wszystkie mankamenty, ale jego odpowiedź jest, że "tak się robi i jak to wykończy to nic nie będzie widać". Obawiam się, że im dalej w las tym gorzej, bo zaraz się okaże, że drzwi się nie domykają. Zapłaciłem już mu sporą zaliczkę, więc cały czas piłka jest po jego stronie.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Pomierz dokładnie pion ściany oraz pion ościeżnic.
    Jeśli ma rację i z obu stron wygląda to tak samo to problem jest niezależny od niego i albo zrobi to krzywizną ściany nie zważając na samo otwierające lub zamykające się drzwi lub zamaskuje to szpachlom lub akrylem.
    Pytanie co jest bardziej uciążliwe.
    Jeśli fachowiec nie ma racji to udowodnij mu błędy i każ poprawić.
    Odnośnie zapłaty to po ukończonej pracy ocenisz czy jego wersja Cię zadowala.
    Stolarz przed przyjęciem zamówienia i pobraniem zaliczki na materiał powinien dokonać pomiarów i poinformować was o kolizji prawidłowego montażu z krzywą ścianą.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Odnośnie sytuacji pierwszej - opis wskazuje na to, że jest bardzo realna krzywość ściany. Inna sprawa, że powszechne systemy ościeżnic potrfią sobie poradzić z częścią braków pionów.
    Ta "technologia" wykonania ze zdjęć jest troche... hmm... prymitywna, daleka od istniejących standardów.
    Osobiście wolałbym mieć takie niedoskonałe drzwi drewniane niż papier lub mdf osiągalny w podobnej cenie (pamiętaj że teraz ciężko skompletować drzwi z montażem, klamką i VAT za mniej niż 1000zł. Srednie ceny to 1200-2000 do 3000zł. Powyżej zaczynają sie zdarzać drzwi z drewna. Obstawiam że te ze zdjęcia nie kosztowały nawet dwóch tys..
    Ps. A co do widocnzych krzywizn - tuba akrylu i po problemie. Nie ma co się tym martwić.
    Dzięki za odpowiedzi.
    Teraz też dochodzi kwestia braku pionu tych ościeżnic. Np. płytki przed montażem zostały docięte według jego zaleceń na danej długości tak, żeby opaski miały po 8cm i dochodziły do dociętych płytek. Teraz się okazuje, że z prawej strony będzie opaska o szerokości 11cm, a z lewej 10cm… I teraz uwaga - u góry ma np. lewa 11cm, a na dole do płytek ma 10,5cm. 0,5 cm różnicy, a płytki są położone równo. Przecież tu drzwi będą tarły o ościeżnice. To jest do demontażu, prawda?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    No skoro u góry do płytek jest 11cm a na dole jest 10,5 to coś musi być krzywo.
    Albo płytki albo ościeżnica.
    Raczej bym się nie zarzekał że płytki są równo bo tamtego fachowca już nie ma
    Jak robisz wszystko sam to jest OK ale jak swój produkt dopasowujesz do roboty innych to już powstają problemy.
    Ja nie twierdzę że ów stolarz jest niewinny i całkiem OK bo po fotkach wynika że tak nie jest ale żeby aż tyle błędów pojawiło się podczas zwykłego montażu futryn i drzwi to jakieś fatum.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 09-05-2023 o 13:24
    Akurat fachowcowi co robił łazienki nie mam nic do zarzucenia. Został mi polecony i był perfekcjonistą aż do bólu. Niestety przepaść między nim, a stolarzem jest ogromna. Ok, dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jadę dzisiaj na budowę i przy nim pomierzę odległości, zobaczymy jak reakcja.
    Tutaj link do dalszych perypetii ze stolarzem, tym razem schody. Chyba nie ma już wątpliwości...
    https://forum.muratordom.pl/showthre...topnice-DRAMAT
