Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Drzwi wejsciowe roznica poziomow
    Zostala wyrownana podloga w starym budownictwie i pojawil sie problem, ze obecnie roznica poziomow pomiedzy posadzka na kladce schodowej i w mieszkaniu wynosi 5 cm . Jak w obecnej sytuacji najlepiej wstawic drzwi do mieszkania ? Drzwi moga byc przesuniete w kierunku klatki, tak, aby posadzka klatki byla podstawa, otwieraja sie na zewnatrz , ale nie wiem jak rozwiazac sprawe progu ?. Wysokosc otworu od posadzki na klatce jest 205 cm. Podloga w mieszkaniu jest na MFP, mozna jeszcze cos zmienic Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2023-05-16 at 10.42.39.jpg
Rozmiar:	8,3 KB
ID:	465051Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2023-05-16 at 10.44.54.jpg
Rozmiar:	7,0 KB
    Jak wyżej jest podłoga na klatce to ja tam stawiałbym ościeżnicę. Oczywiście drzwi otwierane do wewnątrz + ładna obróbka przy progu. Jak chcesz (i jeśli możesz) mieć drzwi otwierane na zewnątrz mieszkania to koniecznie wyżej - inaczej drzwi nie otworzysz co jest chyba oczywiste.
