Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Projekt kuchni - za nisko okna
    Mam dylemat. Okna w kuchni wyjdą na 75-80 cm nad podłogą. Ocieplam podłogę + podłogówka + wylewka. Podniesienie otworów okiennych raczej nie wchodzi w rachubę bo bym musiał w całym domu zmniejszać okna na wysokości o te 20cm
    Mam 2 koncepcje kuchni. Kuchnia klasyczna pod oknami i meble na środku pomieszczenia. Ma ktoś doświadczenie w kuchni na środku pomieszczenia? Sprawdza się to? A jak mam zrobić jednak pod oknami to jak sobie poradzić z problemem za niskich okien?
Nazwa:	koncept1.JPG
Rozmiar:	59,6 KB
Nazwa:	koncept1b.JPG
Rozmiar:	68,7 KB
    lub
Nazwa:	koncept2.JPG
Rozmiar:	84,2 KB
Nazwa:	koncept2b.JPG
Rozmiar:	70,5 KB
    50.149
    jak chcesz wieszać szafki nad wyspą?
    Masz jakiś rzut z wymiarami tego pomieszczenia? Fragment planu domu?
    Dokladne wymiary na 2 i 4 rysunku. Wysokość pomieszczenia 293 cm. Na ocieplenie, wylewkę i glazurę rezerwuję ok 20cm. Wejdzie jeszcze podwieszany sufit do zakrycia punktowego oświetlenia.
    Pytanie jest o użyteczność takiego rozwiązania i ewentualne przykłady realizacji. Wieszanie to inny temat.
    50.149
    Ta kuchnia jest bardzo nieustawna - masz w tym pomieszczeniu same drzwi i okna. Praktycznie zero normalnej ściany aby zrobić zabudowę. Chciałam zobaczyć jak przebiega komunikacja w tym pomieszczeniu aby zabudową nie zastawiać najczęściej używanych szlaków komunikacyjnych.
    Kuchnia z wyspą - w internecie masz tysiące przykładów. może być wygodna o ile jest dobrze zaplanowana. Na pewno zlew w bezpośredniej bliskości płyty to nie jest dobry pomysł.
Nazwa:	uklad.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
    Poz 2.8 Hall
    Spiżarnia i balkon są dostępne przez kuchnię. Główny ciąg hall-piwnica
    50.149
    To mi więcej wyjaśniło.
    Ustawiłabym wielką półwyspę. Do tego ciąg szafek o niższej wysokości pod oknami i mniejszej głębokości - 40 cm. Może tu stać ekspres do kawy, toster, robot.
    Można przy jednym z okien zrobić sam blat i miejsce do posiedzenia z kawą. Warto nieco poszerzyć spiżarkę - będzie funkcjonalniejsza a wpływ na ustawność kuchni się nie zmieni.
    50.149
    lub tak z wyspą z miejscami do siedzenia (układ płyty i zlewu można zamienić):
    ostatnia szafka przy oknie niższa niż pozostałe.
    50.149
    A tutaj układ, gdzie w kuchni też były za nisko okna:
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 21-05-2023 o 21:46
