Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Jaki zasobnik 300-400l z jedną węzownicą do solarów i grzałką ?
    Po 10 latach przecieka mi zbiornik emaliowany.
    Chcę go więc wymienić. Najlepiej na nierdzewkę od razu.
    Czy polecicię jakiś konkretny zbiornik rzędu 300-400 litrów, który ma tylko jedną wężownicę działającą bez problemu z glikolem, i ma wejście na grzałkę elektryczną?
    Przeglądnąłem kilka i jakoś nie za bardzo mogę znaleźć.
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    Banned
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Na olx masz używki nierdzewki z węzownicami oraz dwupłaszczowe od 2-2,5 tysiaka , ja nabyłem .
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No właśnie chciałbym kupić nową nierdzewkę, aby nie miec takich probemów jak teraz (że po kilku latach emaliowany do śmieci musi iść)
    Tutaj masz nierdzewkę, ale ma dwie wężownice.
    https://www.bridom.pl/joule-twin-sol...energetyczna-c
    Nie wiem czy są solarne z jedną wężownicą
    Ewentualnie taki zbiornik, który jest pod pompy ciepła. One mają dłuższe wężownice, ale jak one pracują z kolektorami to nie wiem.
    https://www.bridom.pl/joule-heat-pum...pa-ciepla-300l
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No właśnie. Nei widzę nic z jedną wężownicą. A druga mi nie potrezbna. Po co mam za nią płacić i meijsce w zasobniku zajmować
    Banned
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    A jakież to przewidujesz problemy z nierdzewką ? czy nowy czy stary i tak cię przeżyje .
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No takie, że nie mam pojęcia co kupuję. A może tam jakiś walnięty spaw był i coś się dziąło i ktoś sprzedaje A może wężownica jest uszkodzona i przecieka, a może ktoś niechcący przewiercił obudowę jak coś na zbiorniku robił
    Z używkami nigdy nic nie wiadomo czemu ktoś to psrzedaje.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No dobra. Chyba coś mam. Termica WW300. nierdzewka, jedna wężownica mogąca pracować z solarami, wejście na grzałkę, 300l.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Banned
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    To tez wcale nie musi koniecznie być wężownica są też dwupłaszczowe a one raczej lepiej odbierają ciepło niż wężownica to wiem bo sprawdzałem w pompie ciepła.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Ale chyba dużo droższy przy żadnym zysku.
    Jest jeszcze Hewalex`a bufor kombinowany(bufor 300l + 120lcwu i większy 400/150l?), jednak sporo kosztuje ale sprawdza się u mnie już chyba od 2012r.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Ale Hewalex ma chyba tylko zbiorniki emaliowane.
    Jeszcze nie kupiłeś?
    Jeśli weźmiesz większy baniak, od tego, który masz obecnie, solary nie dają rady zagrzać wody do odpowiedniej temperatury.
    Miej to na uwadze.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Mija czas a ja ciągle bez zasobnika
    Dzisiaj obiła mi się jakaś oferta, za 3k, jakiś zbiornik 300l inox
    Nulite - chyba jakiś chińczyk. Zastanawiam się, co on może mieć gorszego od tych 2-3 razy droższych.
    Banned
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Tylko to że taniej produkowany ,inoc to nierdzewka więc powinno być ok
    Kaizen
    24.340
    Inox inoxowi nie równy. Sprawdź, jaki to dokładnie rodzaj stali i porównaj stal i jej parametry z innymi. Np. grubość - chociaż jeden rodzaj stali może być bardziej wytrzymały i można zasobniki robić z cieńszej blachy, więc to też trzeba uwzględnić ale jak inny zasobnik z tej samej stali ma grubszą blachę, to wiadomo, który lepszy i za co dopłacasz.
    Porównaj też gwarancję (razem z warunkami - co ją wyłącza w szczególności). Jak ktoś daje długą gwarancję bez wyłączeń innych niż "montaż niezgodny z instrukcją" to faktycznie nie ma takim czasie znaczącej ilości awarii. A podstawowa zasada przy nierdzewce, to żeby nie miała styku z innym rodzajem stali (czyli złączki mosiężne).
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No wszyscy robią z 304 lub 316.
    Ale grubości to chyba nikt nie podaje.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    U jednego producenta udało mi się znaleźć: 1,2 mm grubości.
    Nie wiem czy to dużo czy mało.
    Kaizen
    24.340
    Joule robi z duplex. I pewnie nie oni jedni.
Strona 1 z 2
