Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Kotwy typu H - fundament.
    Witam.
    Borykam się z wątpliwością podczas przygotowania fundamentu pod lekką konstrukcje zadaszenia tarasu bez stałego dachu.
    Mianowicie, wykorzystane zostały rury kanalizacyjne 16. Do montażu kotwy 16 typu H. Efekt? Rury trzeba nacinać, aby dopasować kotwy oraz zewnętrzna cześć kotew nie jest zatopiona w betonie, albo jest, ale cienką warstwą (ze względu na średnice rury).
    Czy taki fundament wytrzyma, czy lepiej wymienić rury na większe?
Nazwa:	57366E85-49BC-45C6-A93F-F1D6495BA3FE.jpg
Rozmiar:	10,8 KB
    Pozdrawiam.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Jeżeli do tych elementów typu H nie masz zamocowanych doadkowych śrub czy płaskownikow które są zatopione w betonie to takie mocowanie nie ma żadnej nośności.
    Dolny płaskownik kotwy jest zatopiony w betonie. Dodatkowo oplotłem go prętami. Górny, na którym opierać się będzie belka jest powyżej poziomu betonu.
    Istnieje potrzeba wzmocnienia jeszcze niewykonanych fundamentów dodatkowymi śrubami? Jeżeli tak, to ile takich śrub zastosować?
    Dziękuje za odpowiedz.
