Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jakim narzedziem przeciąć taką rure
    Jakim narzędziem mogę przeciąć tego typu rurę?
    https://softlot.ru/wp-content/upload...pichy8022b.jpg
    Najprościej szlifierką kątową to wiem, ale jest może jakieś ręczne narzędzie? Wiem będę się męczył pół godziny ale może czymś się da, jak tak to czym?
    W warunkach polowych potrzebuje bez prądu
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Jeśli dopuszczasz 30 minutową męczarnię a rura gruba to sam brzeszczot owiń szmatą lub sznurkiem w miejscu rączki i po nawierceniu kilku otworów akumulatorową wkrętarką w miejscu startu powinieneś sobie poradzić
    W metal fabie od prawie 20 lat. Nie polecałbym używania ściernicy tnącej na szlifierce kątowej pod kątem blisko ziemi dla kogoś, kto brzmi, jakby nie miał doświadczenia omegle xender .
    Wystarczy mały poślizg, próbując utrzymać bliskość i kąt względem podłoża, aby ostrze zahaczyło i złamało się przy wysokich obrotach.
    A jeśli mamy być szczerzy, o ile nie masz nic przeciwko spieprzeniu jednorazowego ostrza, sawzall jest sposobem na zbliżenie się do ziemi. Możesz lekko wygiąć ostrze i nadal je ciąć, pozwalając ci podejść ładnie i blisko.
    Ostatnio edytowane przez jonita2 ; 06-06-2023 o 15:02
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Z firmy Draumet masz piłki do plastiku, moim zdaniem do cięcia takich rur idealne.
    Tego nie pomalujesz (:
