Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Montaż wkretow na laczeniu blach.
    Domyślnie Montaż wkretow na laczeniu blach.
    Blacha trapezowa T18 arkusze 4m, mam juz polożona jedna strone dachu, pytanie moje czy takie laczenie wzdłużne blachy jest prawidlowe?
    Uszczelka zabezpieczy gorna blache a co z dolna ( czerwona) czy tam moze przedostawac sie woda?
    Zostawic jak jest czy dac pod sruby uszczelniacz butylowy?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Łączenie blach w części zakładkowej w każdej dolnej fali trapezu.
    Takie umieszczenie to błąd i możliwość przeciekania.
    Ten wkręt powinien być krótszy na szczycie trapezu.
    Tak obstawialem ze moze podciekac, jest to jakos do uratowania?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    W takim miejscu tylko uszczelniacz dekarski pod kolor pomiędzy blachy. Najlepiej w miejscu wkręta obficie w otwór pomiędzy blachy a przyda się także na całej długości zakładki.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    W przypadku blach trapezowych do wysokości profilu do T35 montaż arkuszy do konstrukcji powinien odbywać się z mocowaniem w dolnej fali, od T35 w górnej fali.
    Do montażu używa się wkrętów samowiercących z podkładką EPDM zapewniającą szczelność. Blachy na łączeniach montuje się krótkimi wkrętami do łączenia blachy z blachą tzw. "zszywkami".
    Instrukcja montażu blach trapezowych: https://pruszynski.com.pl/wp-content...rapezowych.pdf
