Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Próba szczelnosci kanalizacji
    Witam po wykonaniu kanalizacji podposadzkowej zalałem ją wodą (weszło około 200 litrow) żeby podczas zasypywania widzieć czy gdzieś przypadkiem nie uszkodziłem rury. Po zasypaniu po kilku dniach dolałem wody na max i zaznaczyłem poziom. Po około 24 godzinach poziom wody spadł o około 5mm czyli ubyło około 1 litr wody. Jakie są normy? Nie mam pomysłu jak zlokalizować ewentualny wyciek bo wychodzi z tego że ucieka tylko kieliszek na godzinę.
    Cytat Napisał arks20192 Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8114396
    24.357
    Jak w tym czasie zmieniła się temperatura wody?
