Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    krzysiek8819
    Apr 2023
    warszawa
    05-816
    34
    Domyślnie Fałszywy komin
    Witam.
    Mam dom w stanie SSO.
    Za około 2 tyg. wchodzi dekarz. i tu mam zagwozdkę.
    Nasz dom nie ma kominka, ogrzewany będzie pompą ciepła, a wentylacja będzie mechaniczna. Jednostka wentylacyjna umieszczona będzie na poddaszu.
    W związku z powyższym nasz dom nie będzie miał typowego komina.
    Czerpnia będzie zamontowana nad oknem w lukarnie.
    Pojawi się pytanie co do wyrzutni.
    Chciałbym też mieć jakiś komin na dachu, dziwnie mi wygląda dom bez komina
    Mam taki pomysł, żeby dekarz zrobić fałszywy komin, tj konstrukcję z desek o wymiarach np. 60x60 , później byłoby to zabezpieczone blachą. Na tym fałszywym kominie zamontowana byłaby wyrzutnia z rekuperacji.
    Co o tym sądzicie ?
    24.313
    Cytat Napisał krzysiek8819 Zobacz post
    Co o tym sądzicie ?
    Kup wyrzutnię systemową (najlepiej aluminiową).
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Co o tym sądzicie ?
    Nie rob dziadostwa, jest tyle systemowych przejść przez pokrycie dachowe do montażu wyrzutni.
    krzysiek8819
    Apr 2023
    warszawa
    05-816
    34
    tu raczej nie chodzi o dziadostwo, tylko o samo posiadanie komina, jakoś czegoś mi brakuje teraz jak patrzę na dach
    Co sądzicie o budowie samego fałszywego komina ? nie będzie miał przejścia przez deskowanie, jedynie będzie to konstrukcja z desek obita blachą a na niej zamontowany będzie strażak. Walorów użytkowych nie będzie, jedynie estetyka.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Ale Ty masz problem!
    Wpisz w google "fake chimney roof" albo GRP enclousers albo faux chimneys i wybierz grafikę. Jest tego wiele w krajach bardziej cywilizowanych niż Polska.
    I nie rób żadnych przejść przez dach - po co go dziurawić niepotrzebnie?
    Gdynia
    Tak samo myślałem, ale już mi przeszło. Poszukaj w sieci zdjęć domów z dachami bez kominów, pościągaj i oglądaj codziennie. Możesz na tapetę w kompie czy telefonie wrzucać. Za dwa-trzy miesiące będziesz się dziwić, że ci mogło na dachu rury wydechowej brakować.
    Mam dom bez komina. Ostatnią rzeczą o jakiej pomyślałbym to wstawiać fakeowy komin. Po co to, na co to komu? Czy komin dodaje uroku domowi, nie sądzę, ale dzieci mają nieraz zagwozdkę czy narysować dom z kominem czy bez
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    To zdroworozsądkowe myślenie po co dziurawić, psuć pokrycie dachowe, przecież może być jakaś niedoróbka i zaleje mieszkanie za parę lat i się wtedy odechce atrap.
