Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Domyślnie Skropliny podczas ogrzewania klimatyzatorem
    Taka mnie ostatnio rozkmina naszła - czy podczas ogrzewania pomieszczeń klimatyzator dodatkowo osusza zasysane powietrze, tak jak to robi podczas chłodzenia?
    Szukam w sieci, lecz wszyscy wspominają o osuszaniu poprzez wyższą temperaturę, ale czy zimą będą z niego wylatywać skropliny tak samo jak latem?
    24.321
    W czasie grzania osusza na zewnątrz - tam masz skropliny albo i szron.
    Wewnątrz nie zmienia wilgotności bezwzględnej. A względna zależy od temperatury (patrz wykres Moliera albo kalkulator wilgotności). Przecież grzejniki nie powodują skraplania.
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Aaa.. czyli działa jak łazienkowa pompa ciepła z bojlerem
    Liczyłem, że pobiera powietrze ze środka domu i z niego skrapla coś, tak jak przy chłodzeniu, no ale cóż..
    Dzięki za odp.
    24.321
    Cytat Napisał Rupicapra Zobacz post
    Jak masz na myśli klimę przenośną to tak, będą w niej skropliny. Zasada jest prosta - skropliny są tam, gdzie powietrze jest schładzane. Czy to piwko wyjęte z lodówki, czy skraplacz klimatyzacji - skrapla się para wodna jeżeli zostaje osiągnięty punkt rosy. Przy ogrzewaniu nie występuje kondensacja.
