Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Domyślnie Jakie zbrojenie dla lanego murka 0,6m
    Jakie zwyczajowo robi się zbrojenie dla murka oporowego który będzie odkryty na wysokości 0,6m? Siatka fi6/fi8 wystarczy czy trzeba wiązać coś przestrzennego? Będzie to dziura w ziemi 4x4m głęboka 0,6m, więc szukam bardziej porady praktyków niż przekierowania do konstruktora
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Robisz płytę czy sam murek dookoła.?
    Jaki gruby murek?
    Po wykopaniu zaszaluj płytami osb itp. kształt a następnie powtykaj w ziemię pionowo pręty fi 8 do wysokości 50 - 55cm w każdym narożniku a następnie ze 2 - 3 na każdym boku.
    Do prętów na każdym boku dowiąż poziome odcinki na wysokości 45 - 50 cm od dna.
    I przygotuj kolejne 8 odcinków po 375 - 4mb każdy
    Po zalaniu pierwszych 10 cm dna murku dookoła do wkładasz po 2 pręty na każdy bok po prawej i lewej stronie pionowych prętów tak aby otulina zewnętrzna miała minimum 5 cm.
    Potem zalewasz całość do pełna i wygładzasz powierzchnię.
    Płyty osb od wewnątrz możesz posmarować jakimś starym olejem.
    Będą lepiej odchodzić.
    Jeśli planujesz jakieś ławeczki to do betonu możesz wsadzić kilka szpilek gwintowanych.
    Przydadzą się do przytwierdzenia legarów ławek.
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Planuję grubość 20 cm. Wykopać na 0,6m plus 20cm rowek pod samą ścianą potem odwiercić słupy fi 160 w narożach i na środku ścian (razem 8 sztuk) w to wsadzić kilka drutów w pionie, słupy jako dodatkowy opór w ziemi.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Pręty ze słupów wystaw na wysokość ściany.
    Dla lanego murka z betonu pale są zbędne ale jak chcesz to zrób.
    Jeśli grunt to glina a opady mają trudności z wsiąkaniem to zrób drenaż środkowej części.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 06-06-2023 o 11:50
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Czytam że pale przy takim z jednej strony odkrytym murku dodatkowo usztywniają konstrukcje i zapobiegają przechylaniu, myślisz że to zbędne? Odwodnienie będzie całości w postaci studni chłonnej.
    Sep 2014
    10.867
    Czy to ma być murek oporowy przy różnicy poziomów ok. 0,60m?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Idź do początku :
    https://forum.muratordom.pl/showthre...15#post8191615
    Sep 2014
    10.867
    Zmieniła się koncepcja
    Pytanie było o zbrojenie murka oporowego.
    #StopRussia !!
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Docelowo to będzie dziura w ziemi na głębokość 0,6m o wymiarach 4x4m, słowem ognisko poniżej poziomu gruntu. Ściany zewnętrzne chce wylać z betonu.
    Sep 2014
    10.867
    Przy grubości 20cm dałbym poziome, obwodowe zbrojenie a nie pionowe jak w zwykłych ścianach oporowych.
    #StopRussia !!
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    W sensie że 20cm to dużo czy mało? Pale pod murkiem byś robił czy 20cm w ziemię o 0,6 odkryte?
    Sep 2014
    10.867
    Zbrojenie obwodowe tak jak wieniec na ścianie - czyli wieniec w ścianie żelbetowej gr. 20-25cm.
    Na górze i na dole.
    Do ustalenia jak nisko dać to dolne.
    Oczywiście musi być odpowiednie zakotwienie tego wieńca w narożnikach.
    Warto też dać jakieś pionowe połączenie między dolnym a górnym zbrojeniem wieńca.
    #StopRussia !!
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Jakie zakotwienia masz na myśli? Mógłbyś rozwinąć?
    Sep 2014
    10.867
    Końce prętów zbrojenia podłużnego (jak w wieńcach) mają haki pod kątem 90 stopni. Długość tych haków to np. 20-30cm.
    Haki są przy zewnętrznej stronie szalunków.
    Ścian ma np. 400cm długości to przy otulinie po 20mm długość pręta podłużnego to 396cm i na jego końcach są dodatkowe haki po 30cm.
    W sumie długość pręta to 396cm + 2x 30cm.
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Cytat Napisał czeno Zobacz post
    Twój odkryty murek jest podparty na obu końcach przez dwa prostopadle idące boki więc się nie przechyli.
    Twoim problemem nie jest przechylanie ale ewentualne pękanie ( łamanie ) całego boku na środku związane z naporem gruntu.
    Masz 0,6m w głąb + jeszcze 0,2m a więc sumarycznie 0,8m głęboki mur w gruncie.
    Dlatego nie pale ale zbrojenie poziome w postaci prętów umieszczonych w betonie zarówno po stronie wewnętrznej murku 3 cm od szalunku jak i zewnętrznej 3 cm od szalunku lub gruntu( jeśli murek od drugiej strony będzie zalewany w gruncie ).
    Pręty zakotwione na obu końcach , czyli tak jak pisze @ d7d zagiete na długości 30cm w bokach tych prostopadłych.
    Każdy bok musisz zazbroić tak samo jak przedstawia fotka:
Nazwa:	Murek.jpg
Rozmiar:	6,6 KB
    Beton jest odporny na ściskanie ale nie lub mniej na łamanie, dlatego zbrojenie szczególnie to od środka czyli pustej części Twojego kwadratu jest ważniejsze.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 07-06-2023 o 07:36
    Sep 2014
    10.867
Nazwa:	Murek.jpg
Rozmiar:	6,6 KB
    Na rysunku jest pokazany zły przykład.
    Lewe zbrojenie zewnętrzne obowiązkowo musi być doprowadzone do zewnętrznych krawędzi tak jak to prawe.
    Parcie gruntu jest od zewnątrz do wewnątrz.
    #StopRussia !!
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Dziękuję Panowie za takie rozwiniecie tamatu.
    Czy dopuszcza się zrobienie takiego zbrojenia z dwóch kawałków pręta 12mm? Mam taki pręt ale w odcinakach po 4mb i zagięcie będzie miało jedynie kilka centymetrów, ewentualnie czy mogę dodawać te 30 cm do każdej ze stron?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    To nie jest wieniec więc będę miał inne zdanie.
    Jeśli nie masz nic innego to oprócz zagięcia dodatkowo do prętów dołóż same L-ki ( inaczej fajki ) o boku 40 cm po 2 na każdy pręt wiążąc każdy pręt zarówno do wewnętrznego prostopadłego jak i zewnętrznego prostopadłego.
    Mogą być cieńsze.
    Tak naprawdę zakład powinien mieć 60 cm ale nie budujemy bunkra.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 07-06-2023 o 13:30
    Sep 2014
    10.867
    Tak, to nie jest wieniec. Zbrojenie będzie inaczej pracować niż w wieńcu.
    Zwróć uwagę, że nie ma zewnętrznego zbrojenia w zewnętrznych narożnikach.
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    W tym przypadku to nie ma aż takiego znaczenia.
    Masz rację i siła działa od zewnątrz do środka więc to wewnętrzne zbrojenie musi być zakotwione do zewnętrznych.bo tam działa siła rozciągajaca mur.
    Od zewnątrz siła jest tylko ściskająca..
    Narożnik jest oparty o prostopadle idącą część.
