Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie temperatura w dom vs zewnetrzna
    ot takie pytanie; na dworze/polu dziś 28 stopni, na ile powinno się ustawiać klimatyzację wewnątrz domy aby się nie rozchorować ?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Do 8 stopni różnicy.
    Gdynia
    24.319
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    Dla uniknięcia szoku przy wchodzeniu w połowie między 21 a temperaturą zewnętrzną. Ale często i mniejsza różnica wystarczy, bo osuszanie robi robotę.
    To przy 35 na zewnątrz wychodzi 28, dla mnie przesada. W zimie chyba nikt nie obniża temperatury wewnątrz wraz ze spadkiem na zewnątrz (no chyba że jest źle dobrana PC ) i nie doznaje szoku po wejściu z mrozu do ciepłego domu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Nikt zimą na mrozie nie chodzi w t-shircie, a latem i owszem. Różnica temperatur zimą między wnętrzem ubrania i wnętrzem domu jest minimalna.
    Gdynia
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Utrzymuje w domu 23 stopnie od wiosny do jesieni i nie mamy żadnych problemów zdrowotnych. Wręcz przeciwnie - młoda praktycznie nie choruje.
