Klon Golden Globe - Schnięcie liści
Witam Serdecznie posiadam klona Golden Globe od ok 3 lat.
Generalnie stanowisko słoneczne. Od 2 lat klon elegancko kwitnie na przełomie kwietnia tak do 15maja.
Potem im cieplej i słoneczniej tym gorzej, liście na spodzie zielone się trzymają ale te złociste na górze schną, sypią się na nich brązowe plamy.
Sprzedawca w sklepie ogrodniczym zalecił stosowanie antygrzybicznego roztworu, kupiłem, stosowałem, niewiele pomogło. W necie też można wyczytać aby pilnie wycinać poplamione liście i pryskać właśnie antygrzybiczym. Np tutaj;
https://www.drzewkawaleczek.pl/aktua...choroby-klonow
Sprzedawca w szkółce drzewek natomiast powiedział, że pryskanie antygrzybiczne jest bez sensu, golden globy z natury są mało odporne na słońce i sypią się plamami, wycinanie liści, pryskanie nic nie da, trzeba z tym żyć.
No i bądź człowieku mądry
Czy ktoś ma to drzewko i może poradzić czy coś z tym robić czy tez nie?
Przerzucenie w cień odpada, usytuowanie domu jest takie, że praktycznie i tak w którymś momencie dnia, klon dostanie słońcem.
Ta odmiana źle toleruje pełne nasłonecznienie. To nie jest choroba. Po prostu słońce przypala liście.
