Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 93
    Domyślnie Która taryfa do pompy ciepła w 2023?
    Witam serdecznie,
    czy ktoś z Was obliczał może jak wzrosną koszty użycia pompy względem 2022? Mój dostawca to Tauron, region Częstochowa. Podczas instalacji pompy nastawiałem się na taryfę G12W (bufor 1000l, grzanie w nocy i 2 godziny w ciągu dnia w niskiej taryfie), ale od stycznia nocna stawka podrożała chyba o ponad o 200 % i teraz pytanie, która taryfa opłaca się bardziej przy pompie, G11 czy G12W?
    Może ktoś z Was robił kalkulacje?
    Btw
    Człowiek zainwestuje w ciężko zarobione pieniądze, żeby oszczędzić w przyszłości, to i tak znajdą sposób, żeby nas "wydoić"...
    Sep 2014
    10.868
    Patrz na ceny G11, G12 i G12w z dystrybucją i z podatkiem VAT.
    Czy wystarczy grzanie w taniej taryfie G12 lub G12w czy będziesz musiał korzystać z drogiej taryfy?
    Wiesz jakie będziesz miał roczne zużycie prądu dla PC i na cele bytowe?
    To nie oni nas doją to putinflacja
    (żart)
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Od sierpnia zeszłego roku mam fotowoltaikę, a więc również e-licznik Taurona.
    Od września gromadzę godzinowe statystyki zużycia.
    Taryfę mam nadal G11, więc nie zwracałem uwagi kiedy szczyt, a kiedy poza, pompa działała jak chciała.
    Oto symulowane porównanie, uwzględniające opłaty za energie oraz opłaty dystrybucyjne zmienne:
    Kod:
    | miesiąc | Suma G11 | Suma G12 | Suma G12w | Suma G13 |
    |       9 |      243 |      234 |       224 |      207 |
    |      10 |      285 |      284 |       283 |      226 |
    |      11 |      573 |      599 |       468 |      493 |
    |      12 |      731 |      788 |       582 |      630 |
    |       1 |      750 |      699 |       728 |      577 |
    |       2 |      667 |      559 |       761 |      489 |
    |       3 |      845 |      802 |       972 |      700 |
    |       4 |      575 |      563 |       645 |      463 |
    |       5 |      352 |      332 |       451 |      285 |
    Jak widać najczęściej najtaniej wypada G13, natomiast o dziwo G12w najczęściej wypada najdrożej, tak więc trzeba być ostrożnym z doborem taryfy.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    Tomasz197710
    Nov 2022
    Zakopane
    105
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Tania taryfa?
    A któraż to?
    Takie stwierdzenie dziś to czyste nadużycie
    Obecnie są 2 taryfy w g 12
    I zajebiscie droga
    II bardzo droga
    U mnie pompa puszczona samopas
    I zużycie wygląda tak
    Aplikacja taurona ma świetna opcje możesz zobaczyć swoje zużycie w poszczególnych taryfach Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20230617_093107_eLicznik.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Tomasz197710 ; 17-06-2023 o 08:34
    My wychodzimy z DOMU !!
    #Start Zimbabwe !!
    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie
    panasonic t-cap 12kw
    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l
    99% grzejniki w części domu przewymiarowane
    Sep 2014
    10.868
    Proste
    Tania to jest ta tańsza od tej drogiej.
    Droga taryfa to jest ta droższa od tej taniej.
    Obie taryfy w G12 i ta zwykła w G11 oraz te w G13 czy G12w są drogie jak na polskie warunki i polskie oczekiwania.
    Rząd łupi swoich obywateli i wmawia im (często skutecznie) że tak tanie jest dzięki rządowi.
    Masz dwie taryfy - G12W i G13 ?.
    Jak często zużycie jest aktualizowane?
    #StopRussia !!
    Tomasz197710
    Nov 2022
    Zakopane
    105
    To że cos jest niewiele tańsze od tego drogiego nie oznacza że jest tanie
    Proste
    #Start Zimbabwe !!
    Sep 2014
    10.868
    Tanie to pojęcie względne.
    Drogie też jest pojęciem względnym.
    Dla przykładu.
    Ktoś zarabia 25.000 zł netto miesięcznie.
    Miesięcznie zużywa 166,67 kWh.
    Sądzę, że jest mu obce zajmowanie się tematem tańszej lub droższej taryfy.
    Proste.
    #StopRussia !!
    Tomasz197710
    Nov 2022
    Zakopane
    105
    Skoro tak twierdzisz to Dlaczego używasz zwrotów tania taryfa i droga taryfa skoro to pojęcie względne dla jednego obydwie są tanie a dla drugiego obydwie drogie
    #Start Zimbabwe !!
    Panowie, chyba trochę zboczyliście z tematu...
    Dzięki pdothash za zestawienie
    Dzięki Tomasz197710 za tą porównywarkę na stronie Taurona, dawno dam nie zaglądałem, kiedyś tego nie było.
    Z moich kalkulacji "na szybko" wyszło, że G12W najdroższą nie jest (grzeje bufor 1000 litrów w nocy, ale i tak brakuje tego ciepła w ciągu dnia, więc pompa się załącza), ale przechodząc na G13 mógłbym sporo zaoszczędzić.
    Jeśli chodzi o zużycie pompy w ciągu dnia, to tak prezentuje się wykres godzinowy z 3 marca 2023 (średnia dobowa temperatura to 0 stopni
Nazwa:	wykres.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Proste.
    To są zwyczajowe nazwy chociaż może poprawniej była by taryfa tańsza i taryfa droższa.
    Masz rację.
    Nie odpowiedziałeś na dwa pytania:
    #StopRussia !!
    Obecnie mam taryfę G12W, ale od stycznia mega podrożała taryfa nocna i dlatego zastanawiam się nad zmianą.
    Zużycie mam aktualizowane na bieżąco. Dodatkowy podlicznik do pompy podłączony do PVMONITOR`a.
    Sep 2014
    10.868
    Masz ogrzewanie podłogowe?
    #StopRussia !!
    Pól na pół z grzejnikami
    Sep 2014
    10.868
    Podłogówka z posadzką cementową czy anhydrytową?
    Grzejniki blaszane a nie żeliwne?
    Dom dobrze ocieplony?
    #StopRussia !!
    Posadzka cementowa.
    Grzejniki aluminiowe.
    Jeśli chodzi o docieplenie, to ściany 10 styropianu białego, poddasze 20 albo 25 wełny. Okna dwuszybowe.
    Sep 2014
    10.868
    Posadzka cementowa to powinna mieć większą bezwładność czyli z tańszej taryfy możesz lepiej korzystać.
    Grzejniki alu to mniejsza bezwładność ale lepsze sterowanie.
    Ocieplenie średnie jak na dzisiejsze wymagania i dzisiejsze ceny energii.
    #StopRussia !!
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Nie bardzo rozumiem o czym piszecie z taryfami jeśli po przekroczeniu limitu rządowego obie taryfy kosztują tyle samo , u mnie 69 gr
    Dom z danymi https://cieplo.app/wynik/1dkd6 Pompa Rotenso Aqami split 10kw. Tylko grzejniki c22. Bufor=sprzęgło 200 L równolegle na zasilaniu. CWU 200L -trzy osoby.
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Masz, po przekroczeniu limitu 2 MWh, cenę brutto z przesyłem w wysokości 69 gr/kWh ? 0,69 PLN/kWh ??
    Co to za taryfa?
    #StopRussia !!
    W taryfie g 13 cena pradu jest w tym roku jednakowa 0,8585 zł brutto ale już cena jego dystrybucji nie, i wynosi 25, 45 i 5 groszy brutto czyli z 23 proc vat.
    Jak do tego dodać kilkadziesiąt złotych opłat abonamentowych mocowych OZE i oś tam to już naprawdę robi się problem dla korzystających z prądu nie tylko do słuchania TVP info.
    Załączałem już rachunek winnym temacie ale dla pożytku innych czytelników czynię to jeszcze tutaj. Rachunek jest o tyle edukacyjny że są na nim obie ceny - ta w limicie i ta po limicie tak więc łatwo zoboczyć różnicę oraz zauważyć fakt że cena dystrybucji wzrosła wraz z przekroczonym limitem.
Nazwa:	rachunekg13netbilling.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 26-06-2023 o 20:40
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
    A co będzie po wyborach? Strach się bać. Już nie będzie trzeba nic obiecać, rozdawać, zamrażać.
Strona 1 z 5
