Siedziałam teraz i próbowałem to wszystko liczyć i zarówno w tym wariancie do 30 czerwca jak i od 1 lipca trochę lepiej wychodzi mi G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro masz elicznik, to masz wszystkie niezbędne dane.
Ściągnij sobie raporty godzinowe za cały rok i podstawiaj różne stawki, z różnych wariantów: za 2022, za 2023 (z uwzględnieniem limitu), te przewidywane na 2024 i się okaże. W moim przypadku niezależnie od stawek G13 wychodziła najkorzystniej i na taką też zmieniłem.
Trochę pracy jest przy tworzeniu szkieletu takiego arkusza, ale potem tylko podstawia się stawki i się wszystko samo liczy.
Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma potrzeby ściągać raportów godzinowych - to robi elicznik - porównuje % zużycia w dowolnych strefach vs obecna strefa.
Pozostaje tylko podstawić ceny w poszczególnych taryfach.
Ostatnio edytowane przez a.gwozdz ; 22-12-2023 o 11:58
Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
Zład wody : ~230 litrów
Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwyczaje czy ustawienia można zmienić i rozkład będzie inny. Przestawienie czasu grzania CWU na tanią strefę jest niezauważalne. Puszczenie pralki czy zmywarki z opóźnieniem to drobiazg. Przestawienie pompy przy podłogówce (podbicie odrobinę krzywej w tańszej strefie) znacząco wpływa na rozkład zużycia - a jest nieodczuwalne i niemierzalne na termometrze.
Generalizując ze świecą szukać kogoś, komu G11 się opłaci. Pamiętaj też, że masz też dzienne okienko taniego prądu (a w G12w cały weekend - ale stawki wyższe zazwyczaj, niż w G12 i opłacalność wątpliwa).
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7598233
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dobrze zrozumiałem doniesienia internetowe w przyszłym roku również będzie obowiązywał limit cen energii na poziomie 690zł za MWh
Tak więc zamiast cen
energia + dystrybucja netto
G11 0,74 + 0,26
G12W szczyt 1,14 + 0,33
G12W pozaszczyt 0,48 + 0,05
będzie
G11 0,69 + 0,26
G12W szczyt 0,69 + 0,33
Wydaje się, że absolutnie każdemu, opłaci się inna taryfa niż g11.
Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy na pewno tak to ma działać? Energa pisze tak:
Z tego wynika, że po wykorzystaniu limitu G12W pozaszczyt nadal będzie wynosił 0,69 netto.Po wykorzystaniu limitu określonego w ustawie **) lub do 30 czerwca 2024 roku w
rozliczeniach będziemy stosować cenę maksymalną energii elektrycznej określoną
Ustawą ***)
Tauron tak samo. Ostatnia strona https://www.tauron.pl/-/media/offer-...1-01-2022.ashx
Ostatnio edytowane przez Gepam ; 04-01-2024 o 11:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo wykorzystaniu 1500kWh powinieneś zapłacić wg taryf zatwierdzonych przez URE. Ponieważ utrzymano ograniczenie maksymalnej ceny za energie, zapłacisz maksymalnie 0,69zł za kWh. Sprzedawca nie może podnieść ceny powyżej ustalonej stawki z URE w danej taryfie.
Cytat z opisu tabeli Tauronu o cenach maksymalnych po przekroczeniu limitu
" zgodnie z zapisami Ustawy [2] – które będziemy stosować po przekroczeniu przez Państwa limitu zużycia jeśli cena w Taryfie będzie wyższa."
Ostatnio edytowane przez MMPC ; 05-01-2024 o 19:54
