Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Bednarka czy 5-żył
    Co lepiej zrobić kabel 5 żyłowy czy bednarkę i 4 żyły?
    Odległość 100 metrów
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    A skąd posiadasz wiedzę że bednarka lub piąta żyła zostanie podłączona do złącza.
    24.321
    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    Zależy, co łączysz i czemu ta bednarka czy piąta żyła ma służyć. Jak ma to być uziom, to Rozporządzenie w sprawie WT nie daje wyboru.
    Ja jeszcze domu nie mam, ale przyłącze już robie i chce, żeby spełniało wszystkie standardy, żeby drugi raz nie robić.
    Elektryk mi powiedział, że uziemienie też warto od razu zrobić albo ewentualnie 5 żył.
    A w skrzynce jest 4x35
    24.321
    Ile żył to wynika z warunków przyłączenia - pewnie masz TNC i masz 4 żyły (w tym jedna to PEN). A co do uziomu to jak elektryk proponuje bednarkę w wykopie na WLZ to go pogoń, bo partacz (jak zresztą większość elektryków).
    Poczytaj to i rozporządzenie w sprawie WT:
    § 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
    To jakie uziemienie można dać do wykopu z przewodem? Skoro nie bednarka
    24.321
    Żadne. Kliknij w link.
    Czyli z tego co rozumiem trzeba oddzielny wykop. To finansowo chyba bardziej się opłaca mieć kabel 5 żyłowy
    24.321
    A co Ci daje ta piąta żyła? Do czego ją podepniesz? Do tego samego co PEN?
    Co w ten dodatkowy wykop chciałbyś włożyć? Zrobić uziom otokowy? To drogie rozwiązanie, bo bednarka musi być nierdzewna albo miedziowana bo nawet nie zauważysz, kiedy ocynkowana przestanie spełniać swoją rolę.
    A uziom fundamentowy i tak musisz zrobić.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Chłopie..... będziesz budował dom to bednarkę podłączysz do zbrojenia ławy fundamentowej i wypuścisz w kotłowni oraz tam gdzie będzie skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami domu.
    To tam także będzie wchodził kabel 4 żyłowy o którym wspominasz.
    Żaden Zakład Energetyczny nie podłączy Ci tej piątej żyły pod uziom złącza bowiem rozdział na neutralny i ochronny wykonuje się zazwyczaj w rozdzielni głównej domu.
    No dobra czaje, ale to po co w takim razie i do czego służą te kable 5 żyłowe skoro nie ma gdzie ich podłqczyć
    24.321
    Możesz sobie taki pociągnąć z domu do bramy czy do domku gospodarczego. Możesz też użyć do WLZ jak masz sieć TN-S.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    ponieważ w warunkach przyłączenia wpisują 5żyłowe przewody mimo stosowania TN-C, co jest błędem.
