Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Funkcjonalna łazienka
    Witam.
    Czy taka łazienka będzie wygodna w użytkowaniu? Kabina walk in 120x100, pralka pod blatem z umywalką, po drugiej stronie wc i szafka na pranie, chemię itp. Okno 140x 70, 160 cm od ziemi, ale chyba w pionie przed wejściem pod prysznic było by lepiej?
Nazwa:	Screenshot_20230711_222409_com.android.gallery3d.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    50.149
    byłoby lepiej
    50.149
    inspiracje dla tego typu układu wnętrza, tylko innym oknem:
    Dzięki za zdięcia. Zmieniłem trochę układ, na wzór z pierwszego zdięcia, a okno jak na drugim zdięciu, myślę że będzie ok.
Nazwa:	Screenshot_20230713_215716_com.android.gallery3d_edit_1373839283112760.jpg
Rozmiar:	65,9 KB
    Chciałem podziękować, ale wyskakuje takie coś "Musisz podziękować innym użytkownikom zanim podziękujesz Elfir ponownie."
    50.149
    może pociągnij blat szafki z umywalką do okna (może być węższy niż same umywalki). Jeśli pod nim zrobisz szuflady i szafki, będzie sporo miejsca na przechowywanie.
    Nie można dawać podziękowań pod rząd tej samej osobie - to zabezpieczenie przed sztucznym nabijaniem statusu.
    Na moich propozycjach drzwi nie są na środku ściany, okno jest dokładnie naprzeciwko nich. Można pokusić się o wydzielenie cienkimi ściankami schowka na pralkę (z zasłonką, drzwiami łamanymi lub suwanymi itp. zależy od ostatecznego układu), lub w to miejsce zrobić zabudowę meblową.
    1) Wydzielona przestrzeń przy wejściu z pralką i półkami po jednej stronie i płytszą szafką po drugiej.
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	42,0 KB
    2) Schowek na pralkę w jednej linii z prysznicem, o tej samej głębokości.
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	42,0 KB
    Szanowni Państwo,
    Do wygładzenia powierzchni ścian i ścian i sufitów w łazience rekomenduję gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Gładź jest śnieżnobiała, łatwa w urobieniu i aplikacji, odporna na skurcz i pękanie. Może być stosowana na różnego rodzaju podłoża. Dzięki swoim właściwościom ogranicza możliwość rozwoju pleśni.
