Zamontowanie półki dla kota bez wiercenia i klejenia.
Cześć!
Chciałbym zamontować w mieszkaniu wysoką półkę po której mój sierścióch mógłby sobie śmigać. Mam na to dobre miejsce we framudze okna balkonowego. Poniżej zaznaczyłem czerwonym kolorem mniej więcej gdzie miały by być końce deski:
https://pasteboard.co/zRJAExOIzMog.png
Problem w tym że mieszkanie jest wynajmowane więc odpada klejenie bądź wiercenie. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zamontowanie tego "Rozporowo/teleskopowo".
Szukam od wczoraj w necie części która mógłbym przywiercić do obu stron deski i któa by by mi to umożliwiła i na razie jedyna co znalazłem to takie coś:
https://allegro.pl/oferta/teleskopow...jHj8UBp65IiHmU
Problem w tym że ta nóżka jest strasznie długa (20cm) i tracę przez to na dzień dobry 40cm półki. Drugi problem jest taki że mimo wszystko jest to nóżka do mocowania pod meble przez co obawiam sie raz czy to wógóle wytrzyma a dwa że ta węższa część będzie zostwaiać dziurę w farbie.
Moje pytanie brzmi: Czy nie znacie może jakiegoś gadżetu do takich właśnie zadań? Coś w rodzaju tej nóżki tylko krótsze i poszerzone z obu stron a nie tylko z jednej? Co wogóle powinienem wpisywać w wyszukiwarkę? ;p
Ewentualnie macie może jakiś inny patent jak to zamontować?
Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam
dwa drążki rozporowe prysznicowe i na to lekka deska.
Nawierć końce półki i wkręć na np. poxipol mufy dwugwintowe do drewna, takie coś:
https://g-s.com.pl/product/search?qu...r%C4%99cana+m8
W to coś trzeba wkręcić nóżkę, najlepiej z obrotową stopką.
https://g-s.com.pl/category/regulato...mebli?filter=1
Trzeba też zabezpieczyć wnęki okna przed śladami od nóżek, na przykład 2 kawałki sklejki (lub innej płyty) od strony wnęki okna podklejone filcem.
Ostatnio edytowane przez Jendrass ; 29-07-2023 o 22:08
