Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    232
    Domyślnie Sens zakupu 'markowej' kosy
    W tym dziale jeszcze nie pisałem, więc witam
    Ostatnio padła mi Husqwarna 333R - serwis życzy sobie 1900pln za odbudowę silnika, rok temu Hitachi - serwis 800pln, gdzie nowa kosa kosztowała mnie 1200.
    Nachodzi mnie rozkmina - czy jest jakaś zaleta kupowania niby markowych narzędzi, skoro psują się tak samo ochoczo jak no-name'y?
    Teraz stoję przed wyborem - kupić coś brandowanego i wydać 2-3k, albo kupić najtańszy badziew z Chin x10 i zużywać jak bieliznę.
    Macie jakieś doświadczenia z nowożytnym i trwałym sprzętem do koszenia?
    Mam polskiego demona, nie jest to demon koni mechanicznych ale działkę 760m2 jeszcze bez domu kosila całą. Silnik do niej kosztuje bagatela chyba 150zl
    Mam trzy lata, leje paliwo i śmiga do dziś.
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    232
    Na razie skłaniam się właśnie ku zakupowi no-name'a i przedłużonej gwarancji doń - takich wynalazków kilka na zmianę, gdy poprzedni będzie w naprawie gwarancyjnej może da radę...
    Nie powiedziane wcale że no name też Ci wyzionie ducha chyba że robisz to profesjonalnie cały sezon dzień w dzień. Do podkaszania raz na dwa tygodnie powinien sporo posłużyć i przede wszystkim lepiej wlac więcej oleju aniżeli mniej. Może puści coraz niebieskeigo dymka, ale będzie lepsze smarowanie
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.811
    Ja mam NAC już chyba z 7 lat nie do zajechania , kosił już pole brzuzek grubych na 4 cm , głównie trójząbem i pyka jak nówka dalej więc nie widzę sensu przepłacania a dałem chyba wtedy 260 zł .
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Mam Stihla za 1500 zł i jakoś zepsuć się nie chce.
    Gdynia
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.564
    24
    Ja mam Makite z silnikiem 4-suwowym subaru. Kupiłem chyba 6 lat temu. Mogę ja polecić. Nic się nie dzieje, po zimie odpala od pierwszego pociągnięcia. Nie trzeba się z nią szarpać, lekkie pociągnięcie wystarczy. Tą maszynę mogę polecić.
    Kuzyn też kupił i pierwsze kilka godzin przeleciał na kilku kroplach oleju (myślał, że jak nowa to pewnie zalana). Nic się nie stało, działa do dzisiaj.
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    232
    Makitę 4-suwową mam do grubej trawy u rodziców - kilka razy do roku tam koszę - jej serwis jeszcze jest tani, ale pracuje może po 15 godzin rocznie, kupiona w 2018.
    NAC - moja pierwsza kosa, chodziła półtora roku - na gwarancji powiedzieli, że to moja niewłaściwa eksploatacja ją uszkodziła...
    Generalnie koszę u siebie na pofalowanym ogrodzie jakieś 2100m2, na oko 30 godzin pracy w sezonie.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Po zakupie działki miałem trawę po pas. Kupiłem jakiegoś NAC-a za 3 stówki i dał radę, miał potem zostać jako podkaszarka i do trudniej dostępnych miejsc. Ale w sumie były z nim ciągle problemy, a to nie odpalał jak był ciepły, a to nie chciał odpalić po zimie. Głowica i zakładanie żyłki - masakra. W końcu zdechł całkowicie, kupiłem najtańszego stihla z szerokim uchwytem. W mocy nie widzę różnicy, stihl lżejszy o połowę, cichszy, pali zawsze i wszędzie od strzała - jak na razie jest super.
    Więc ze sprzętem noname bywa różnie - jak trafisz to będzie chodził latami, a czasem to tylko kupa nerwów
    Dziennik budowy
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Posiadam kosę Forester, produkt sprzedawany przez Polską hurtownię, ale wiadomo skąd pochodzi. Ogólnie zła nie jest, daje sobie radę, ale co najlepsze w tym wszystkim, serwis jest w PL i serio w mgnieniu oka uwijają się z naprawą, dosłownie czas przesyłki + max 1 dzień na wymianę tego co poszło.
    Tego nie pomalujesz (:
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    Też mam demona. Idzie jak szatan. Jak sję rozpadnie to następny też będzie demon.
