Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
  1. #21
    Masz jakiś dochód od wklejonego posta ?
  2. #22
    Cytat Napisał ruzam Zobacz post
    Nie wiem jak Wy sądzicie, ale to na bank jest też w Polsce – jak ktoś coś takiego robi świadomie, to dla mnie wspieranie wojny… w sumie to ludzie zrobią wszystko żeby parę złotych zaoszczędzić. Słabo.
    Co Ty gościu, to nie wspieranie wojny, a przynajmniej nie świadome.... to po prostu januszostwo i oszczędność ponad wszystkim
  3. #23
    Sep 2014
    10.907
    Cytat Napisał lolson29 Zobacz post
    Nie mam.
    A Ty masz?
    Przeczytałeś i zrozumiałeś?
    Nie podzielam zachwytów rossją niektórych forumowiczów i nie podzielam ich awersji do Europy, do Unii czy do Niemiec.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #24
    Sep 2014
    10.907
    Ty jesteś zwykły cienias i leń ,jak byś aby więcej obejrzał to byś i źródła widział ale 3 minuty i nie pasuje do TVNowskiej propagandy więc nie prawda ,cienias i tyle a o ty wuchan to jakaś twoja fobia ? małostkowy człowieczek .
    Możesz uspokoić się?
    #StopRussia !!
  5. #25
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.347
    Fakt że w naszych mediach próżno szukać szczerej prawdy, mówi sie tylko o sukcesach na froncie, a przemilcza albo ledwo wspomina o porażkach. Przykladowo jak Ukraincy odbiją 80km2 ziemi to jest to w każdych wiadomościach od tvp po tvn, ale że w tych samym dniach stracili podobną ilość ziemi w innym regionie to już żadna polska telewizja nie powie....
    Wiadomo że to wojna i jakaś filtracja informacji musi być, ale to niestety bardzo źle wygląda w mediach, zwlaszcza polskich. Ludzie chyba powinni wiedzieć co naprawdę dzieje się na froncie. Chyba że wpływa to na bezpieczenstwo walczących.
    Dużo lepiej jest w amerykanskich mediach- gazety i czasem telewizja puszczają trochę prawdy o wojnie.
    Tą wojnę można było zakonczyć dużo wczesniej, mocnymi szczelnymi sankcjami i gwaltownym odcęciem rosji od zachodnich towarów i pieniądza. Tylko to wymagało ogromnego poswiecienia dużych krajów takich jak Niemcy, Francja, Włochy. Zahamowania ich przemyslu itp.
    Sankcje były pod publiczkę, tylko na wybrane towary. Gospodarka rosji ktora miala się skurczyć nawet o 30% skurczyła sie o 2-3% także o czym my rozmawiamy? Europa zachodnia nie była gotowa na odcięcie się od ruskich paliw. Teraz mimo zakazu kupuje je przez posredników a statkiz ropą zamiast płynać bezposrednio, płyną i przeładowywane są w Azji, a potem i tak trafiają do Europy z pieczątkami od Arabów itp. Czasami jakaś wieksza gazeta o tym napisze ale o dziwo potem temat jest wyciszany. Typowy rusek nie ma wiekszego problemu z zakupem jakiegokolwiek towaru, wszystko trafia tam przez kraje posredniczące - Kazachstan, Kirgistan i kilkanaście innych, któych import z zachodniej Europy zwiekszył się czasami o tysiące procent. Zwiększyła sie tylko cena elektroniki i np samochodow.
    Finansowie ruskich trwa w najlepsze.
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 22-07-2023 o 07:55
  6. #26
    Sep 2014
    10.907
    Cytat Napisał Arturo 72 Zobacz post
    Miliony Polaków wspierają Putina przez Orlen i PIS tankując LPG od Putina.
    Tego rządowa TVPIS Ci nie mówi.
    Miliony Polaków nie ma innej opcji niż kupowanie paliw przez Orlen.
    Nieliczni mogą kupić samochody elektryczne na prąd z nieruskiego węgla i trochę z własnego PV.
    Ogrzewanie - trzeba by odstawić kotły gazowe i wrócić do spalania paliw kopalnych, drewna lub PC na prąd z nieruskiego węgla.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 22-07-2023 o 11:58 Powód: uzupełnienie -> by
    #StopRussia !!
  7. #27
    Sep 2014
    10.907
    Widzę, że wielki myśliciel tego forum woli wrócić do węgla niż spalać rosyjski gaz . Jest w stanie klepnąć wszystko w klawisze aby tylko tworzyć bełkot. Jeszcze niedawno głosił że węgiel be, drewno be.
    Dziś wskazówki są inne.
    Poznań miasto doznań
    Uzupełniłem tekst o "by" bo nie zrozumiałeś sensu wypowiedzi.
    Paliwa kopalne są złe, gaz jest mniej zły, spalanie drewna innego niż poprodukcyjne też jest złe.
    #StopRussia !!
  8. #28
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Spokojnie, w 2023 udział ruskiego gazu w sieci PGNiG będzie śladowy, albo żaden. Już w 2022 ponad 25% gazu przypłynęło z USA.
    LPG to (jeśli chodzi o gaz) niestety godny pożałowania wyjątek.
  9. #29
    Jeśli handel z Rosją to wspieranie wojny , to większość krajów europejskich finansuje wojnę.
Strona 2 z 2
