Czy w wykopie w którym będzie umieszczany przewód elektryczny mogę dorzucić też skrętkę UTP5 oczywiście ziemną żelowaną i nic złego się nie będzie dziać? Skrętka do domofonu czyli od płotu do domu będzie sobie szła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy ten kabel jest ok, solidny? https://allegro.pl/oferta/kabel-prze...tr-13859216515
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk czyli pewnie ten? https://allegro.pl/oferta/kabel-prze...tr-13502085624
A lepiej żeby był ekranowy czy nieekranowy? Domofon/kamery
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo 35m kabla nie potrzeba odstępów ani ekranowania.
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post4098670
Nie nadaje się do ziemi. I uważaj na wyszukiwarkę i tytuły aukcji na Allegro - podpina pod tytuły według sztucznej głupoty i potem wg tego wyszukuje. Czytaj opisy.
Jak nie wiesz, jakie są wymogi i jak je spełnić dla ekranowanych kabli - wybieraj nieekranowane. Jak nie zrobisz odpowiednio instalacji to ekranowane zadziałają gorzej, niż ekranowane.
I pewny jesteś, że potrzebujesz skrętki? Owszem, są domofony co działają przez sieć LAN i PoE. Ale tradycyjne nie są na skrętkę a często wymagają też zasilania o większym przekroju.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-07-2023 o 11:28
DB
