Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Wykop pod skrętkę
    Czy w wykopie w którym będzie umieszczany przewód elektryczny mogę dorzucić też skrętkę UTP5 oczywiście ziemną żelowaną i nic złego się nie będzie dziać? Skrętka do domofonu czyli od płotu do domu będzie sobie szła
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    śmiało możesz dać.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    W opisie aukcje jest napisane:
    Dane techniczne:
    Bez żelu
    Kabel wnętrzowy i zewnętrzny - nie do ziemi
    Jak przewód nabierze wody pod ziemią, to zmienią sie jego parametry.
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 20-07-2023 o 09:12
    Gdynia
    Ok czyli pewnie ten? https://allegro.pl/oferta/kabel-prze...tr-13502085624
    A lepiej żeby był ekranowy czy nieekranowy? Domofon/kamery
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Czemu nie chcesz po prostu zadzwonic do tej hurtowni?
    Gdynia
    24.318
    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    Do 35m kabla nie potrzeba odstępów ani ekranowania.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post4098670
    Nie nadaje się do ziemi. I uważaj na wyszukiwarkę i tytuły aukcji na Allegro - podpina pod tytuły według sztucznej głupoty i potem wg tego wyszukuje. Czytaj opisy.
    Jak nie wiesz, jakie są wymogi i jak je spełnić dla ekranowanych kabli - wybieraj nieekranowane. Jak nie zrobisz odpowiednio instalacji to ekranowane zadziałają gorzej, niż ekranowane.
    I pewny jesteś, że potrzebujesz skrętki? Owszem, są domofony co działają przez sieć LAN i PoE. Ale tradycyjne nie są na skrętkę a często wymagają też zasilania o większym przekroju.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-07-2023 o 11:28
    [QUOTE=Kaizen;8197008]Do 35m kabla nie potrzeba odstępów ani ekranowania.
    Tam będzie z 80 metrów kabla
    Każda skrętka żelowana - tylko nie kładź kabli jeden przy drugim. Daj kilkanaście cm odstępu.
    Kable ekranowane przy skrętce wiążą się z innymi złączkami i często innym wyborem sprzętu.
    Sam kabel ekranowany bez całej "otoczki" robi więcej szkód niż pożytku. Instalację na FTP trzeba umieć zrobić
