Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    rafal2610
    Jan 2022
    Sosnowiec
    41-200
    Domyślnie Podłączenie kotła CO oraz westfalki do czopucha -nieszczelności
Nazwa:	czopuch1.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	465783Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czopuch2.jpg
Rozmiar:	74,8 KB
ID:	465784Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kuchenka1.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
ID:	465785Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kuchenka2.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
    Drodzy Koledzy,
    Proszę o poradę w takiej kwestii (problem nr 1):
    Dom ogrzewam kotłem CO, niestety ostatnio pojawiła się duża nieszczelność (uciekający dym) na łączeniu rur w miejscu przejścia kotła w komin (zdjęcie). Całe to łączenie nie jest szczelne (tzn rura nie wchodzi w rurę osiowo - w jednym miejscu się styka a na 90% obwodu jest mniejsza lub większa szczelina). Wypada z tego coś na kształt wełny mineralnej. Czym mogę to uszczelnić i czy wymaga to wysunięcia i ponownego montażu kotła? Słyszałem, że te połączenia specjalnie są spasowane luźno a uszczelnia się to własnie wełną lub wstrzykiwuje specjalny silikon/uszczelniacz wysokotemperaturowy.
    Problem nr 2:
    Ta sama sytuacja, luz na wyprowadzeniu spalin z westfalki a rurą dymową - czym to uszczelnić i jak spasować?
    Z góry dziękuję za udzieloną pomoc,
    Pozdrawiam serdecznie
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Hej,
    Jeżeli chodzi o uszczelnienie rury w ścianie (rzeczywiście, ma być tam luz), to szczeliny trzeba upchnąć wełną, ale najlepiej ogniotrwałą (jest biała, zwykła budowlana będzie się sypać i śmierdzieć), można użyć też miękkiego sznura żaroodpornego. Potem wypełnioną tak szczelinę zatrzyj silikonem wysokotemperaturowym (najczęściej czerwony, czarny uszczelniacz kominkowy się nie nadaje - ma być na opakowaniu słowo SILIKON), od biedy może być sanitarny, czarny lub czerwony. To uszczelni i zabezpieczy włókninę przed wypadaniem.
    połączenie rury ze stalowym lub żeliwnym czopuchuem pieca oklej żaroodporną taśmą aluminiową. Dokładnie ją podociskaj, jest plastyczna. Jakby się nawet odkleiła po jakimś czasie, zawsze masz resztę rolki.
    Gdyby tam była większa szczelina... patrz wyżej + ta taśma oczywiście.
    Powodzenia
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Hej,
    Powodzenia
    Wojtku...mam nadzieję, że do kominków takich rozwiązań nie zalecasz?
