Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Hydroizolacja pionowa fundamentów, podbudowy
    W tej chwili mam tylko XPS obwodowo wokół płyty, a następnie piasek zagęszczony. Ziemia poniżej 40 cm to glina piaszczysta/glina, nie ma wód gruntowych, ale po opadach gromadzi się woda, która następnie spływa pod płytę i może podmywać podbudowę (40 cm piasku i 20 cm kruszcu). Jak najlepiej wyizolować podbudowę, burtę od wody i czy w ogóle taka sytuacja może mieć jakiś istotny wpływ na osłabienie konstrukcję fundamentów?
    Jaki ewentualnie materiał najlepiej zastosować do hydrolokacji pionowej fundamentów, podbudowy? Folię kubełkową czy gładką - normalnie stosowana jako pozioma. Planowałem najpierw położyć XPS do dolnego poziomu podbudowy. Dodam, że nie interesuje mnie wentylacja XPS.
    Usunąłbym fugę z fundamentu, uszczelniłbym część pionową płynnym gumowym produktem do hydroizolacji fundamentów, następnie wypełniłbym szczelinę między płytką a częścią pionową samopoziomującym uszczelniaczem do betonu, takim jak sikaflex, i uszczelniłbym bezpośrednio pod drzwiami tarasowymi za pomocą OSI quad maks 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
    Ostatnio edytowane przez wyaneb1 ; 18-03-2024 o 07:44
