Masz problem z prawidłową obsługą kotła - napisz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże sam zacznę bo widzę że wszyscy się jakoś wstydzą zapytać lub same miszcze w paleniu w kotle.
LATO - ROZPALANIE W KOTLE
DLACZEGO ROZPALANIE LATEM TO UDRĘKA?
Jeżeli już latem z któregoś komina wydobywa się dym, to często sączy się on niezwykle leniwie. Możliwe, że po drugiej stronie komina palacz, dusząc się dymem w kotłowni, odbywa bohaterską walkę o to, aby rodzina miała ciepłą wodę na wieczorną kąpiel.
Ciąg kominowy latem słabnie, ustaje zupełnie a nawet potrafi się odwrócić. To dlatego, że odwrotnie niż zimą na zewnątrz jest cieplej niż wewnątrz budynku.
Dobra, ale musi być jeszcze jakaś przyczyna, skoro nawet gorące spaliny gorętsze przecież od powietrza niechętnie uchodzą kominem. Faktycznie: tą przyczyną jest nagrzanie końcówki komina. Po gorącym słonecznym dniu końcówka komina na dachu rozgrzewa się do temperatur rzędu 60-80 st.C. Gorące cegły nagrzewają powietrze w kanałach komina do swojej temperatury i powstaje tam "korek" powietrzny.
Próba rozpalenia w takich warunkach skończy się cofką dymu do kotłowni. Być może niewielkie ilości dymu zaczną leniwie snuć się z komina, ale całość ewidentnie nie będzie chciała zastartować, zupełnie jakby komin był czymś zatkany. Nawet kocioł z nadmuchem może nie dać sobie rady. Spaliny będą wychodzić wszelkimi nieszczelnościami – tylko nie tam, gdzie powinny. Dobrym nawykiem w tym okresie jest rozpalanie kotła wieczorem, np. po godzinie 19-tej.
CZY JEST NA TO SPOSÓB?
Oczywiście - korek z gorącego powietrza można pokonać... jeszcze gorętszym powietrzem. Starym a skutecznym sposobem jest rozpalenie niewielkiego ogniska z kilku zmiętych kartek papieru w uchylonej wyczystce kominowej. Trzeba to zrobić przed rozpaleniem w kotle.
JAK TO ZROBIĆ
Gorące spaliny z papieru wypełnią przewód kominowy poniżej "korka" i po prostu się przez niego przebiją, bo są od niego gorętsze, więc idą do góry jak taran. Jeżeli gazety wypaliły się bez cofki dymu – to komin można uznać za udrożniony i przystąpić do rozpalania w kotle.
INNE ROZWIĄZANIE
- W otworze palnika układamy suche, drobne, miękkie drewno bez kory,
- Rozpałkę umieszczamy na górze drewna,
- Rozpalamy od góry,
- Opał dokładamy powoli (drzwiczkami środkowymi), obserwując pracę palnika, która powinna rosnąć wraz ze wzrostem sprawności komina.
Taka metoda daje nam gwarancję bezdymnego rozpalenia, nierozgrzanego kotła i komina.
WAŻNE!
W ciągu pierwszych 5-10 min od rozpalenia obserwujemy gromadzący się dym w komorze załadunkowej. Duża ilość gromadzonego lub wylatującego na zewnątrz kotła dymu daje nam sygnał że przesadzamy z ilością i częstotliwością dokładanego opału w stosunku do aktualnych możliwości palnika i komina. Może to skutkować wygaszeniem kotła i zadymieniem kotłowni.
Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 04-08-2023 o 14:31
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDLACZEGO WARTO PALIĆ WYŁĄCZNIE SUCHYM DREWNEM
Wiele osób z braku wiedzy nie zastanawia się jakim marnotrawstwem dla kieszeni i środowiska jest palenie niedosuszonym drewnem. W celu porównania należałoby spojrzeć na stronę finansową czyli koszty oraz nie mniej ważny aspekt środowiskowy.
Rozważanie zaczniemy od porównania kaloryczności drewna suchego z mokrym.
KALORYCZNOŚĆ
Kaloryczność drewna powietrznie suchego czyli takiego jakie nadaje się do palenia wynosi ok. 16 Mj/kg. Kaloryczność drewna sezonowanego 3 m-ce (wilgotność 45%) kształtuje się na poziomie ok. 9 Mj/kg.
ZRÓWNOWAŻENIE KALORYCZNOŚCI
Jeden metr suchego drewna to 16 Mj/kg czyli dla uzyskania takiej samej ilości energii musimy spalić 1,78 metra więcej mokrego drewna.
Z porównania kaloryczności wynika, że na 1 metr przestrzenny suchego drewna przypada około 1,78 metra mokrego drewna.
Czyli dla zapewnienia tej samej ilości energii w danym czasie musimy zużyć więcej opału za który musimy zapłacić dodatkowe pieniądze. W przypadku drewna bukowego jest to dodatkowy wydatek rzędu 351 zł więcej.
PODSUMOWANIE
Z tego wynika jednoznacznie, że rachunek ekonomiczny oraz ekologiczny jest porażający na korzyść suchego sezonowanego drewna. Palenie drewnem świeżym niedosuszonym oznacza o 78% większe zużycie opału co przekłada się na ogromne koszty finansowe i środowiskowe.
Najkorzystniej więc kupować drewno świeżo ścięte i sezonować je prawidłowo we własnym zakresie. Oszczędzamy wtedy nie tylko pieniądze i zasoby leśne lecz również swój cenny czas na przeniesienie dodatkowych kilogramów.
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby sprawdzić, czy drewno opałowe jest wystarczająco suche do efektywnego spalania, możesz skorzystać z kilku prostych metod. Suchość drewna jest kluczowa, ponieważ wilgotność wpływa na sprawność spalania i poziom emisji.
1. Użycie wilgotnościomierza do drewna:
Najbardziej precyzyjną metodą jest użycie wilgotnościomierza do drewna. Taki urządzenie można łatwo zakupić w sklepach budowlanych. Wsunięcie sondy wilgotnościomierza w drewno pozwoli na odczyt procentowej wilgotności. Drewno opałowe o wilgotności poniżej 20% jest zazwyczaj uważane za suche.
2. Sprawdzenie koloru i pęknięć:
Sucha kora i pęknięcia na końcach kawałków drewna mogą wskazywać na jego suche stan. Drewno mokre zwykle ma ciemniejszą kolorystykę i może być cięższe.
3. Lekkość i dźwięk:
Sucha drewno jest lżejsze od mokrego. Porównaj wagę różnych kawałków. Drewno o niższej wilgotności będzie lżejsze.
Uderz drewno o twardą powierzchnię. Sucha drewno zazwyczaj wyda wyraźny dźwięk, podczas gdy mokre może brzmieć głuchym.
4. Sprawdzenie wilgoci na powierzchni:
Dotknij drewna. Jeśli jesteś w stanie wyczuć wilgoć na powierzchni, drewno jest prawdopodobnie zbyt mokre.
5. Czas suszenia:
Drewno może być suszone w przewiewnych zadaszonych miejscach przez długi czas. Im dłużej, tym lepiej. Dobrze wysuszone drewno może wymagać kilku miesięcy.
Czas potrzebny do sezonowania drewna może różnić się w zależności od gatunku drewna, warunków otoczenia oraz metody suszenia. Sezonowanie drewna polega na zmniejszeniu wilgotności drewna, co poprawia jego jakość jako opału. Poniżej znajdziesz ogólne wytyczne dotyczące czasu sezonowania różnych gatunków drewna:
- Dąb: Dąb jest gatunkiem drewna, który wymaga długiego czasu sezonowania. Może to zająć od 1 do 2 lat.
- Grab: Drewno grabu jest stosunkowo łatwe do sezonowania. W zależności od warunków, może być gotowe do użycia po około 6 do 12 miesiącach.
- Brzoza: Drewno brzozy sezonuje się stosunkowo szybko. W ciągu 6 do 12 miesięcy może uzyskać odpowiednią wilgotność.
- Sosna: Drewno sosny jest jednym z najszybciej sezonujących się gatunków. W zależności od warunków, sosna może być gotowa do użycia w ciągu 6 do 9 miesięcy.
- Topola: Drewno topoli sezonuje się stosunkowo szybko, często w ciągu 6 do 9 miesięcy.
Ważne jest, aby drewno było odpowiednio przechowywane podczas procesu sezonowania. Drewno powinno być umieszczone na miejscu z dobrym przewiewem, chronione przed deszczem i zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią ziemi. Kawałki drewna powinny być ułożone w stosy, aby umożliwić przepływ powietrza.
Pamiętaj, że to ogólne wytyczne, a faktyczny czas sezonowania może się różnić w zależności od warunków otoczenia, wilgotności powietrza i innych czynników. Najważniejszy z nich to czas w którym drewno zostało ścięte. Najlepszy czas to okres zimowy w którym drewno przechodzi w tzw. stan "zimowania drewna". Oto jak to działa:
- W czasie zimy drzewa przechodzą w stan spoczynku, a ich działalność metaboliczna spowalnia.
- W rezultacie drzewa wypuszczają wodę, ale także inne substancje, takie jak soki i sole mineralne, z drewna do gleby.
- Proces ten ma na celu zmniejszenie ciśnienia w naczyniach drewna i uniknięcie ewentualnych szkód spowodowanych zamarzaniem wody w tkanek roślinnych.
Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 17-12-2023 o 00:33
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW EKSPLOATACYJNYCH I CIESZYĆ SIĘ EFEKTYWNYM OGRZEWANIEM
Wymiana starych kotłów na nowoczesne, oznaczone jako Ecodesign i klasyfikowane w najwyższej, 5. klasie efektywności, to krok w kierunku poprawy jakości życia i ochrony środowiska. Niemniej jednak, choć nowe kotły oferują znaczne korzyści, istnieją pewne bariery, które mogą sprawić, że ich eksploatacja nie będzie tak efektywna, jak się tego oczekuje.
KOPCĄCE KOMINY – PROBLEM NIE ZAWSZE ZNIKNIE
Wprowadzenie nowoczesnych kotłów Ecodesign i kotłów 5. klasy to ogromny krok w kierunku redukcji emisji i poprawy efektywności energetycznej. Niemniej jednak, nie wszystkie problemy związane z kopiącymi kotłami znikną natychmiast. Kultura techniczna oraz złe nawyki związane z paleniem mogą przenieść się na nowe urządzenia, co sprawia, że emisje dymu nadal będą problemem.
EDUKACJA – KLUCZOWA DLA EFEKTYWNEGO PALENIA
Zastanawiasz się, dlaczego nowoczesny kocioł Ecodesign, mimo klasyfikacji 5. klasy, może dalej kopcić? Odpowiedź tkwi często w braku edukacji na temat poprawnego palenia. Palenie w kotle zgazowującym (dolnego spalania) różni się znacznie od praktyk stosowanych w kotłach górnego spalania. Właściciele muszą zrozumieć, jakie czynniki wpływają na emisję dymu i jak unikać błędów.
RÓŻNICE MIĘDZY KOTŁAMI - KLUCZOWE DO ZROZUMIENIA
Warto zauważyć, że nowoczesne kotły Ecodesign to kotły zgazowujące, co konstrukcyjnie odróżnia je od starszych modeli górnego spalania. To fundamentalne różnice mają wpływ na efekty wizualne, zapachowe i energetyczne spalania.
Nowoczesne kotły Ecodesign charakteryzują się spalaniem współprądowym, co eliminuje produkcję dymu przy każdym dołożeniu opału. Ponadto, spalanie zachodzi w izolowanym kanale dopalającym, co poprawia jakość spalania. Emisje zanieczyszczeń są znacznie mniejsze niż w przypadku starszych kotłów.
BŁĘDY EKSPLOATACYJNE W KOTŁACH ECODESIGN
Wprowadzenie nowoczesnych kotłów wymaga pewnej wiedzy i rozumienia nowych mechanizmów. Poniżej przedstawiamy kilka potencjalnych błędów eksploatacyjnych, które mogą wpływać na efektywność nowoczesnych kotłów Ecodesign:
- Niewłaściwe Korzystanie Z Klapki Krótkiego Obiegu:
- Otwarcie tej klapy podczas normalnej pracy kotła może powodować dymienie. Właściwe korzystanie to otwieranie jej tylko na czas rozpalania lub dokładania.
- Złe Dostosowanie Wlotu Powietrza Wtórnego:
- Wlot powietrza wtórnego musi być dostosowany do rodzaju opału. Nieprawidłowa regulacja może skutkować nadmierną emisją dymu.
- Brak Bufora Ciepła:
- Mimo pewnych oporów, bufor ciepła jest kluczowy dla maksymalnej sprawności kotła. Bez niego, kocioł może pracować z mniejszą efektywnością.
- Brak Ochrony Powrotu:
- Brak właściwej ochrony powrotu, czyli utrzymania odpowiedniej temperatury wody powrotnej do kotła, stanowi kluczowy czynnik wpływający na osiągnięcie pełnej sprawności i utrzymanie czystości urządzenia grzewczego. Gdy temperatura wody powrotnej spada poniżej 55°C, kotłowi grozi utrata efektywności, a co istotne, jego czas pracy skraca się aż o połowę. Ochrona powrotu jest niezbędna dla optymalnego funkcjonowania kotła, zapewniając trwałość, efektywność oraz minimalizując ryzyko awarii.
- Zły Wybór Opału:
- Różne rodzaje opału wymagają różnych ustawień kotła. Niewłaściwy wybór może skutkować nadmierną emisją dymu.
- Użycie Niedosuszonego Lub, Co Gorsze, Mokrego Drewna:
- Niedosuszone drewno w procesie spalania stanowi istotne zagrożenie dla efektywności kotła oraz wpływa negatywnie na jakość powietrza. Palenie drewnem o wysokiej wilgotności - powyżej 22%, prowadzi do emisji szkodliwych zanieczyszczeń, co w rezultacie obniża sprawność pracy kotła. Dymienie, zalew smoły, sadzy i kondensatu stają się częstym skutkiem, co wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji kotła. Dlatego kluczowe jest korzystanie z odpowiednio sezonowanego drewna, aby zapewnić optymalną wydajność i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko oraz sam kocioł.
KLĄTWA KRÓTKIEGO OBIEGU W KOTŁACH DOLNEGO SPALANIA: MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ?
Klątwa krótkiego obiegu dotyczy wielu kotłów dolnego spalania, które wyposażone są w klapkę krótkiego obiegu. Ta funkcja ma na celu ułatwienie rozpalenia kotła, skracając drogę spalin. Jednak jej umiejscowienie może wpływać znacząco na efektywność i emisję zanieczyszczeń.
W przypadku klapki krótkiego obiegu umieszczonej u góry komory zasypowej, jej otwarcie powoduje, że kocioł przestaje działać jako kocioł dolnego spalania, a zaczyna funkcjonować podobnie do najstarszych i najbardziej zanieczyszczających kotłów. Chociaż grzeje podobnie jak starsze modele, niektórzy mogą nie dostrzegać problemu i nawet uznawać to za zaletę.
Dlaczego niektórzy decydują się nie zamykać klapki krótkiego obiegu?
- Brak świadomości: Użytkownicy mogą nie zdawać sobie sprawy z istnienia klapki krótkiego obiegu, a instalatorzy, chcąc uprościć proces, mogą ją otworzyć, nie informując użytkowników o jej roli.
- Obawy o paleniu: Instalatorzy, aby uniknąć telefonów od zaniepokojonych użytkowników, mogą zostawić klapkę otwartą, twierdząc, że zamknięcie jej spowoduje problemy z paleniem.
- "Gorsze palenie": Niektórzy użytkownicy, po zamknięciu klapki krótkiego obiegu, mogą zauważyć "gorsze palenie" – brak widocznego ognia w piecu i obfitą emisję dymu. W rezultacie, niektórzy wolą przepuszczać dym w kierunku sąsiadów niż zamykać klapkę.
Warto jednak podkreślić, że klapkę krótkiego obiegu należy otwierać jedynie podczas rozpalania lub dokładania, aby uruchomić ciąg kominowy. Po uzyskaniu stabilnego ciągu, klapka powinna być zamknięta. Jeśli po zamknięciu klapki występują problemy, może to świadczyć o problemach z ciągiem kominowym, które warto skonsultować z fachowcem.
Podsumowując, klątwa krótkiego obiegu może wynikać z nieświadomości użytkowników, braku informacji od instalatorów, czy obaw związanych z procesem palenia. Ważne jest, aby edukować użytkowników o roli klapki krótkiego obiegu i jej poprawnym użyciu podczas rozpalania kotła zgazowującego (dolnego spalania).
POPRAWNE ROZPALANIE W KOTLE DOLNEGO SPALANIA: PRAKTYCZNY PRZEWODNIK
Zapraszamy do zapoznania się z praktycznym przewodnikiem, który krok po kroku prezentuje, jak efektywnie rozpalić kocioł zgazowujący (dolnego spalania). W instrukcji prezentujemy nasz model - MPM DS Wood, który jest wyposażony w klapkę krótkiego obiegu w wymienniku.
EDUKACJA JAKO KLUCZ DO SUKCESU
Wprowadzenie nowoczesnych kotłów Ecodesign to ogromny krok w kierunku efektywnego i ekologicznego ogrzewania. Jednak kluczowym elementem jest edukacja. Właściciele powinni zrozumieć różnice między starymi a nowymi kotłami, unikać błędów eksploatacyjnych i korzystać z pełnej gamy możliwości, jakie oferują nowoczesne technologie.
PALENIE MOKRYM DREWNEM - WIELOASPEKTOWY PROBLEM
Mokre drewno to temat, który wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza w kontekście nowoczesnych kotłów, w tym tych z klasy Ecodesign. Palenie mokrym drewnem, niezależnie od rodzaju kotła, niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji:
- Emisje zanieczyszczeń:
- Zadyma: Mokre drewno generuje znacznie więcej dymu podczas spalania, co może wpływać na jakość powietrza wokół domu.
- Zalew smoły, sadzy i kondensatu: Niska temperatura spalania mokrego drewna sprzyja powstawaniu substancji szkodliwych, takich jak smoła, sadza i kondensat, które osadzają się w kominie, wymienniku i przewodach kominowych.
- Marnotrawstwo drewna:
- Mokre drewno zawiera dużo wody, co sprawia, że znaczna część energii jest poświęcana na odparowywanie wody, zamiast na generowanie ciepła. To prowadzi do konieczności zużycia większych ilości drewna, co z kolei generuje dodatkowe koszty i obciąża środowisko.
- Niewygodne palenie:
- Wymówki palących mokrym drewnem: Pomimo wielu negatywnych skutków, nadal istnieją osoby, które decydują się na palenie mokrym drewnem. Warto zwrócić uwagę na najczęstsze wymówki, takie jak przekonanie o dłuższym czasie palenia czy braku czasu i miejsca na suszenie drewna.
- Wymóg sezonowania drewna:
- Skutki prawne: Palenie mokrym drewnem jest potencjalnie karalne zgodnie z przepisami antysmogowymi, które zakazują spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Niestety, egzekwowanie tych zapisów pozostaje często niewystarczające.
- Edukacja jako kluczowa część rozwiązania:
- W kontekście kotłów Ecodesign, edukacja staje się kluczowym elementem walki z paleniem mokrym drewnem. Właściciele nowoczesnych kotłów muszą zrozumieć, jakie są konsekwencje i dlaczego sezonowanie drewna jest istotne dla efektywności i środowiska.
- Wyzwania prawne i ich egzekwowanie:
- Problemy z egzekwowaniem zakazu: Mimo istnienia zakazu palenia mokrym drewnem w przepisach, egzekwowanie tych zapisów często pozostaje niewystarczające. To stanowi poważne wyzwanie dla walki z tym problemem.
KONKLUZJA
Palenie mokrym drewnem to zagadnienie o wielu aspektach. Wpływa nie tylko na komfort użytkowników, ale także na jakość powietrza i efektywność energetyczną kotłów, w tym tych z najnowszą klasą Ecodesign. Edukacja, rozwiązania prawne i świadomość społeczna są kluczowe w dążeniu do ograniczenia negatywnych skutków palenia mokrym drewnem oraz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej nowoczesnych systemów grzewczych.
PODSUMOWANIE
W przypadku pytań lub dodatkowych informacji, serdecznie zachęcamy do kontaktu - wsparcie. Razem możemy stworzyć bardziej efektywne i ekologiczne rozwiązania dla Twojego domu!
Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 11-02-2024 o 21:07
Regulamin forum
