Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Lekka płyta betonowa na grób
    Dzień dobry.
    Taki problem:
    Na stary grób dziadków potrzebuję zrobić płytę betonową (wymiary 80 cm x 130 cm) żeby dało się przewieźć (100 km) a potem przenieść, musi być w miarę lekka. Myślę o betonie z keramzytu (M) - zbrojenie z siatki 10 cm, na wierzch pewnie grys.
    I moje pytania:
    1. Czy to w ogóle ma sens? (będzie dość sztywne?, niezbyt porowate - żeby mróz nie rozsadzał?)
    2. Jaką grubość? (4cm?)
    3. Jakie proporcje do takiego betonu? (cement, piasek, keramzyt, czy coś jeszcze?)
    4. Jaka jest wydajność - ile litrów betonu wyjdzie z np. 50 l keramzytu?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Po pierwsze to siatka z prętów fi6mm
    Po drugie to raczej 5cm
    Po trzecie to keramzytobeton na grób....... namęczysz się a wyjdzie z tego wielkie porowate G, na którym po roku, dwóch wyrośnie mech i inne?
    130 x 80 to raczej niewiele więc może poszukaj miejscowego kamieniarza niech zrobi na grobie lastryko
