Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Domyślnie Wózek do bramy przesuwnej - do czego są poziome rolki
    Jest to albo wiedza tajemna albo powszechna, bo nikt w internecie poza mną nie zadaje tego pytania, mianowicie:
    do czego są te poziome rolki w wózkach do bram przesuwnych?
    Chodzi oczywiście o tą pojedynczą na środku:
Nazwa:	opt13.jpg
Rozmiar:	18,2 KB
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    Sep 2014
    10.868
    Masz na myśli to łożysko ustawione poziomo?
    Możliwe, że do stabilizacji bramy w kierunku prostopadłym do bramy...
    ale średnica chyba za mała...
    Średnice pionowych i poziomych łożysk są takie same.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 03-08-2023 o 22:45
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    dzięki temu poziomemu łożysku wózek nie obciera o boki profilu, w którym się porusza... brama przesuwa się płynniej,a profil i wózek nie zużywają się od wzajemnego tarcia
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Widok pod kątem jest trochę złudny.
Nazwa:	ROLKA-B-MALE.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Ilość rolek nie ma tu akurat znaczenia, a pozioma rolka służy do eliminacji tarcia i przypadkowych udeżeń pionowo umieszczonych rolek jezdnych o bok profilu bramowego w którym całość się porusza.
    Pozioma rolka delikatnie wystaje poza obrys
    Sep 2014
    10.868
    Średnica rolek pionowych i poziomych jest taka sama.
    Np. d1 = d2 = 50mm
    Zewnętrzny wymiar między pionowymi rolkami B = 44mm jest mniejszy niż średnica rolek d1 = d2 = 50mm
    i dlatego wystaje po 3mm na każdą stronę.
    https://umakow.pl/wozek-jezdny-zn-pr...08ed#Parametry
    #StopRussia !!
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Czyli założenie jest takie, że ta rolka obraca się raz w jedną, raz w drugą stronę, w zależności która strona profilu jej dotknie podczas gibania się bramy w trakcie ruchu?
    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    Dokładnie. Moment bezwładności takiego łożyska jest znikomy, więc nawet zmiana kierunku obrotu nie powoduje uszkodzeń profilu.
