Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wybór kostki brukowej
    Jestem na etapie wyboru kostki brukowej. Niestety mój wykonawca nie poleca mi żadnej kostki, według niego w ostatnim czasie wszystko co kładli miało jakieś wady. Przeglądam tutaj forum i też jest trochę wpisów o kostce w cenie premium która nie nadaje się do układania. Czy to jest jak z pustakami ceramicznymi, że jaka by nie była firma to i tak będą ubite i popękane czy może są firmy który trzymają wysoki poziom? W moim rejonie na składach jest Brukbet, Chyżbet, Libet, Polbruk, Kostbet. Tylko o której nie czytam to opinie takie, że strach coś kupić żeby się nie denerwować…
    50.149
    libet swego czasu podupadł z jakością, ale podobno się podnieśli.
    Sep 2014
    10.868
    Jakiej wielkości ma być kostka brukowa?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    W większości nic szczególnego. Jakieś standardowe 15x20cm czy coś w tym stylu.
    Sep 2014
    10.868
    Czyli trochę większa betonowa niż zwykła kostka 10x10.
    Dobry jest bruk klinkierowy ale musi się podobać i pasować do całości.
    #StopRussia !!
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Kostka betonowa powinna poleżeć minimum pół roku u producenta i po przesortowaniu do sprzedaży. Niestety nie w PL. Ja na swoją patrzeć nie mogę. bo ze 120m2 może z 20m2 by się uzbierało czystej, która nie obsypała się wykwitami. Producent stwierdził, że w ciągu trzech lat powinny zniknąć tyle że oprócz białych zaczyna wyłazić coś szarego
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
