Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Magazyn energii - piasek
    Czy ktoś zajmował się zagadnienie bufora, ale zamiast wody zastosowanie piasku?
    Piasek ma tę zaletę, że można grzać do 1000C, nie ma właściwości korozyjnym (nie przyczynia się do korozji)
    Ale za to ma dużo niższą pojemność cieplną 880 J/kgK
    I wychodzi mi, aby w 1 m3 uzyskać ta samą moc cielna piasku co wodu, to piasek gdzieś do ok 300C
    Bo z 1m3 wody przy decie T=80 można uzyskać 93 kWh
    0,01163*1000kg*(100-20)=93 kWh
    A przy piasku
    0,000244*1520kg(1m3piasku)*(300-20)=103,84kWh
    Tylko pytanie
    Przez jaki czas będę mógł tym buforem "ogrzewać" wodę i ile?
    Bufor z piasku jest dużo cieplejszy, więc rozładunek będzie dłuższy i bardziej skomplikowany
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 29-08-2023 o 11:37
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    To przecież zależy od jakości termoizolacji, którą dobiera się m.in. pod kątem czasu przechowywania ciepła. Podejrzewam, że tanio nie będzie przy tak wielkich temperaturach
    Gdynia
    Woda kotłowa też nie powoduje korozji. Mniejsza pojemność cieplna, większe koszty budowy, większe straty, trudniejszy odbiór ciepła. Dużo trudniej zagrzać do kilkuset stopni niż do osiemdziesięciu. Ogólnie, w 99% przypadków, bez sensu.
    Czyli bufor z piasku nie ma sensu ?
    To dlaczego idą w pierusku piasku nie wody?
    Mam garaż przy domu w odległości ok 1m
    Na garażu chcę dać panele
    Niestety w domu nie mam gdzie postawic bufor
    Chcę dać go w garażu i trasportować ciepło do domu, aby grzac wodę (wymiennik ciepła
    Jak obliczyć grubość izolacji, dla np strat 10%?
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 29-08-2023 o 12:04
    Finowie nad czymś takim pracują.
    https://www.gramwzielone.pl/magazyno...la-w-finlandii
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Wiem o takich próbach
    Jeżeli taki bufor nie ma sensu to dlaczego
    idą w kierunku piasku nie wody?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Ale kto idzie i w jakiej skali?
    To w linku powyzej, to magazyn energii, a nie bufor na 1m3 piasku. Zastanawiałeś się, jak uzyskać temperaturę 300 °C wewnątrz tego bufora?
    Gdynia
    24.321
    I czym go zaizolujesz, żeby taką temperaturę wytrzymało? I jaka izolacja jest potrzebna, żeby przy dT kilkuset stopni ciepło sprintem nie uciekało z tego "bufora"?
    Jeszcze jedną cechę trzeba wziąć pod uwagę - szybkość wędrowania ciepła przez taki zasobnik. Przy wodzie nie ma problemu, bo możesz w rury pchać tę wodę, która
    magazynuje ciepło. Przy piasku jak przy pompie gruntowej - możesz wychłodzić to, co styka się z rurami i nie zdąży napłynąć ciepło z dalszych od rury obszarów.
    Ale tak, są tego typu bufory. Piasek sklejony zaprawą... Piec się to nazywa.
    Dzięki
    Chce postawić bufor ciepła 300 litrów
    temperatura pracy 60 C
    zewnetrzna 20
    Czyli delta T = 40C
    Obliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny
    0,014*3/30*40
    Czy dobrze policzyłem?
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 29-08-2023 o 15:53
    24.321
    Licz uwzględniając jednostki - od razu będzie widać, jak coś źle policzysz, bo jednostki nie zgodzą się. Jak sądzisz, czy znaczenie ma wielkość (dokładniej powierzchnia) zasobnika? Gdzie ją tu uwzględniłeś?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Dzięki
    zewnetrzna 20
    Czyli delta T = 40C
    0,014*3/30*40
    Nie bardzo
    Może zacznij od prostej wikipedii
    ps. nie ma czegoś takiego jak wat na godzinę. Jest wat i w nim jest godzina.
    Gdynia
    Sep 2014
    10.868
    Dzięki
    zewnetrzna 20
    Czyli delta T = 40C
    0,014*3/30*40
    Jakiś przykładowy zasobnik wody o pojemności 300 litrów - średnica 570mm i wysokość 1400mm, izolacja grubości 50mm
    ma podane takie informacje:
    Strata ciepła 78,8 W
    i dalej w instrukcji
    Nakład ciepła na utrzymanie w gotowości wg DIN 4753 część 8 - 1,89 kWh/24h
    i to pokazuje rząd wielkości dla normalnego ocieplenia.
    Oczywiście aerogel ma dużo lepszą lambdę ale czy sprawdziłeś jaką ma cenę?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Z symulacji wychodzi mi, mniejsze straty będą przy buforze szerszym niż wyższym
    Pole powierzchni całkowitej jest mniejsze przy walcu szerszym i niższym niż pole przy walcu węższym i wyższym
    I jak go najlepiej, czy go postać w pionie, czy powiesić poziomo?
    Czy co do strat dobrze myślę?
    Odpowiedzi na wszystkie pytania masz w wątku o buforach:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ighlight=bufor
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Ale dalej chcesz iść w piasek?
    Jeśli ma to być bufor wodny, to musisz przemyśleć wiele rzeczy, w tym wziąć pod uwagę jego ładowanie. Poczytaj o czymś takim jak współczynnik smukłości, o warstwach wody i w ogóle jak ogarnąć tonę wody.
    Gdynia
    NIe
    W wodę
    Myślę o buforze 150-300 litrów
    Zbiornik ma być ułożony poziomo
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 04-09-2023 o 14:00
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    To od początku: do czego ten bufor? Poczytaj sobie wątek do którego jest link powyżej.
    Gdynia
    Bufor ma być akumulator grzany za pomocą FV najlepiej do CO i CWU (chce wykorzystać maksimum energii, przynajmniej w okresie grzewczym)
    Za tym buforem ma być piecyk gazowy, który ma za zadanie dogrzewać wodę
    Bur ma mieć oscyluję 150-300 litrów
    Bufor będzie wisieć poziomo
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 04-09-2023 o 14:30
    Wodę także można grzać do 300°C.
    Ale amatorom bym nie polecał
