Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Lisciasty
    May 2011
    Zadupie Leszna
    156
    Domyślnie Separator powietrza - daje coś czy to kit?
    Zastanawiam się czy separator powietrza w instalacji CO to faktycznie przydatny klamot, czy sztuczny twór mający napędzić sprzedaż? Co o tym sądzicie?
    Parterówka 300m2 (230m2 podłogówka, 70m2 garaż i kotłownia bez ogrzewania).
    Ściany porotherm + 20cm taniego styro, sufit z GK 30cm wełny (wciąż dziurawej),
    pod podłogą 12cm styro z rozbiórki chłodni, okna dwuszybowe. WM z Airpack 400, pompa Ecopol 10kW.
    Pozbądź się konieczności pauzowania, korzystając z wyważarki rurowej. Tlen ma wysoki priorytet w zbiorniku, a reszta trafia do komina. Więc po prostu pozwolisz im działać https://omegle.onl/
    Ostatnio edytowane przez satuo8 ; 31-08-2023 o 09:28
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.808
    Cytat Napisał Lisciasty Zobacz post
    Taką samą rolę pełni odpowietrznik automatyczny za 30 zł .
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    I tak, i nie!
    Ludziska oszczędzają jak mogą.
    W tym na średnicach rur.
    W efekcie struga w rurze gna z obłędną prędkością (tak, że na byle zadziorku miedź wypłukuje).
    Odpowietrznik automatyczny malutkich bąbelków nie wyłapie, bo nie ma czasu na to, aby się pozbierały w coś, co wyrzuci.
    Za to w pompce CO chętnie się zbiorą i jest szum.
    Zbudowałbym instalację, uruchomił, a jak zaszumi - dodał taki cud.
    Adam M.
