Jak podłączyć Gardena Garden Water Tap do pomarańczowej puszki podłączeniowej
Cześć,
mam w ogrodzie rozprowadzoną wodę z takimi puszkami (2722-20):
https://www.gardena.com/int/products...int/966408701/
Kupiłem kran do montowania w puszkach, taki (8252-20):
https://www.gardena.com/int/products...tap/970545701/
Instrukcja montażu jest prosta, zdjąć filtry i górny "dekielek", włożyć nowy dekielek i wkręcić kran.
Tylko za nic nie mogę zdemontować tego dekielka. Trochę się kręci, ale nie za dużo, jak ciągnę to mam wrażenie że prędzej wszystko wyrwę z ziemi niż zdemontuję
Przyszło mi po niewczasie do głowy, że może te krany nie są kompatybilne ze starszym systemem Gardeny, nowy ma puszki z niebieskimi plastikami (8262-20), a ja mam z pomarańczowymi.
https://www.gardena.com/int/products...int/970537101/
No i pytania:
1/ Czy da się to podłączyć? Jeśli tak, jak zdjąć dekielek?
2/ Jeśli nie, to zakładam, że musiałbym wymienić puszkę podłączeniową na ten nowszy model, czy rurka / przyłącze będzie kompatybilne i da się raz dwa zamienić, czy to grubszy projekt?
