Jaka polejnosć działań przy okapach na balkonach?
Cześć,
Moglibyście mi proszę doradzić w jakiej kolejności działać gdy mam pordzewiałe okapy balkonowe? (chyba tak się to nazywa). Chodzi mi o bleche, która okala balkon, wystaje na jakieś 3 cm i jest tylko po to aby woda skapywała po niej a nie po opierzeniu balkonu.
Czy najpierw poczyścić papierem ściernym i czymś zaimpregnować (i czy wystarczy że wyschnie aby nakładać farbę czy umyć przed farbą?) a następnie pomalować farbą czy tylko oczyścić i od razu farba?
Z góry dziękuję.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
tak jak Pan napisał, najpierw blachę trzeba oczyścić z rdzy drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. Po przeszlifowaniu i odpyleniu, do malowania okapów rekomenduję Gruntoemalię Szybkoschnącą Śnieżka na Rdzę. Emalia jest łatwa w aplikacji, dobrze kryje, jest produktem “3 w 1”: pełni funkcję gruntu, podkładu i farby nawierzchniowej.
