Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    diabeelek
    Mar 2012
    Słubice
    69-100
    24
    Domyślnie Wilgotność w spiżarni 70%
    Hej, mam dosyć sporą wilgotność w spiżarce obniżonej o 45cm.
    Użyłem osuszacza i zszedłem do wilogotności na poziom 40% ale po tygodniu jest już 61% i rośnie.
    W spiżarce mam wentylacje grawitacyjną ale nie mam żadnego nawiewu z zewnątrz.
    Macie jakiś pomysł co poprawić aby było lepiej?
    Warzywa nam gniją przy podłodze...
    50.149
    zrobić prawidłową wentylację
    diabeelek
    Mar 2012
    Słubice
    69-100
    24
    Tzn. dorobić nawiew z zewnątrz?
    Jaka powinna byc prawidłowa wilgotnosc w piwnicy/spizarce?
    50.149
    Żeby mogło wywiać, musisz doprowadzić powietrze. Najpierw zrób otwory wentylacyjne na dole drzwi.
    Niewiele to pomoże bo aby powietrze grawitacyjnie poleciało do góry musi być cieplejsze od tego na zewnątrz.
    W piwniczce letnią porą jest zawsze chłodniejsze.
    Wydaje się że jedynym rozwiązaniem jest osuszacz powietrza.
    50.149
    To sobie zamontuje wiatraczek
    Ale wiatraczek nie zmniejszy wilgotności.
    Wciąganie z zewnątrz ciepłego powietrza spowoduje zwiększenie wilgotności względnej w chłodnej piwnicy.
    No chyba że wciągniemy z zewnątrz tak dużo ciepłego powietrza że temperatura w piwnicy się podniesie i dzięki temu wilgotność względna zmaleje.
    Jednak czy po to mamy piwnicę żeby było w niej tak ciepło jak na zewnątrz?
    50.149
    tylko to nie jest piwnica sensu stricte. Sądząc z opisu to miejsce pod schodami
    To nie ma znaczenia.
    Jeśli jest w nim niższa temperatura niż na zewnątrz to dodawanie powietrza z zewnątrz (wentylator) spowoduje wzrost wilgotności a nie jej zmniejszenie.
    70% w piwniczce w lecie to nie tak źle.
    Nawiew pasuje zrobić, a żywność oddzielić od betonowej podłogi.
    24.319
    Cytat Napisał diabeelek Zobacz post
    Jak masz temperaturę i wilgotność wewnątrz a jaką temperaturę i wilgotność na zewnątrz w tym samym czasie?
    Spiżarka o temperaturze 20*+ nie nadaje się do dłuższego przechowywania warzyw.
