Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    kg65
    Sep 2023
    Solec Kujawski
    86-050
    Domyślnie co jest nie tak ?
    mieszkanie w bloku 3pokoje , 3 osoby . Elektryk zamocował podgrzewacz przepływowy 8500 W 230V na łazienkę z kabiną i kuchnię . Po puszczeniu wody w kabinie wyskakuje bezpiecznik . Sieć przerabiał ten elektryk co podłączał w uzgodnieniu z Eneą. Co jest nie tak ?
    Sep 2014
    10.868
    Masz instalację trójfazową?
    Podgrzewacz przepływowy jest trójfazowy?
    Jakie masz bezpieczniki?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    24.321
    Cytat Napisał kg65 Zobacz post
    Na 230V? To dał prawdopodobnie za słabe zabezpieczenie a być może też za cienki kabel. Błędu w podłączeniu czy jakiegoś zwarcia też nie można wykluczyć bez sprawdzenia.
    8,5kW to bardzo mało - ze 4l/min da radę podgrzać co dla prysznica będzie mało a jak ktoś wtedy odkręci wodę w kuchni to dostaniesz zimną wodą pod prysznicem. To nie przypadek, że mało kto montuje podgrzewacza przepływowe a jak już, to raczej do zlewozmywaka czy umywalki.
    I nie myl sieci z instalacją.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-09-2023 o 19:53
    kg65
    Sep 2023
    Solec Kujawski
    86-050
    Instalacja jest przerobiona na 3 fazową , bezpieczniki w skrzynce w przedpokoju 16 A, podgrzewacz przepływowy 3 fazowy, Czy elektryk dał za cienki przewód ?.
    Raz piszesz że:
    (...)podgrzewacz przepływowy 8500 W 230V na łazienkę z kabiną i kuchnię (...)
    A następnie że:
    (...)podgrzewacz przepływowy 3 fazowy, Czy elektryk dał za cienki przewód ?.
    Zdecyduj się czy ten podgrzewasz jest 3-fazowy (400V) czy 1-fazowy (230V).
    Cienki przewód nie ma wpływu na wywalanie bezpiecznika.
    Podgrzewacz przepływowy 8.5kW dla prysznica to zdecydowanie za mały.
    16kW byłoby może wystarczające.
    Miałem kiedyś w kuchni do zlewu podgrzewacz przepływowy 6kW.
    W zimie woda leciała letnia a w lecie lekko ciepła.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 06-09-2023 o 12:10
